Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Elmanövrering av förarstol funkar ej OG9-5
    jan 2020
    Har en 9-5 -05, som driften på förarstolen har slutat fungera på.
    Elstol med minne.
    Jag har ström fram i kontakten, minnesknapparna fungerar och speglarna ställer in sig.
    Dock så vill stolen ej röra på sig.
    Vad kan vara fel? Finns det någon säkring till stolsmotorerna el dyligt.
    Det klickar i reläer när man drar på knapparna.
    Måste man byta hela "dosan" under sätet, eller hur skall man göra.
    Jag har slut på idéer. HJÄLP.
    Exceptionell mappning
    Välkommen till forumet!
    Ingen knapp som sitter kvar nere?
    Har råkat ut för det där en gång på en -04, då nollställde jag systemet med att lossa batteri-polen en stund och sen fungerade det.
    jan 2020
    Ingen knapp sitter nere, men skall prova att lyfta på batteripolen en stund och se om det ger resultat.
    jan 2020
    Har nu provat att göra bilen strömlös, dock med samma resultat. Stolen vill ej röra sig.
    Någon med fler idéer, eller som vet hur man ev kan fixa detta.?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Kanskje, men for meg er det noen uklarheter her: "minnesknapparna fungerar", hva er det som fungerer (utenom speilene)? "vill stolen ej röra på sig": Fungerer ingen av justeringene?
    Når du skriver "har ström fram i kontakten" betyr det at du har spenning både på pinne #1 og -4? Disse får spenning fra sikringene hhv. #25/26 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet.
    jan 2020
    Det är stolen som inte vill röra sig.
    Har spänning fram på röd plus, och den ligger varken på plats 1 eller 4. Säkring 25 och 26 är hela. Någon annan idé?
    apr 2013
    Tromsø
    Ifm. en originalmontert OG9-5 MY05 elstyrt førerstol m/minne skal det inn på pinne #1 i kontakten være en rød/hvit ledning, 2,5 mm2 som alltid skal ha spenning, og på pinne #4 en rød/blå, 0,5 mm2 med spenning når tenningsnøkkelen er i posisjon "ON" og "START".
    Skal problemet forstås slik at det bare er stolen som ikke kan kjøres fram/tilbake eller er kan den heller ikke heves/senkes, tiltes etc?
    Oppstod problemet ifm. batteribytte eller andre hendelser?
    jan 2020
    Det fungerar ej att höja, sänka, fram , bak. Ingen justering funkar. På kontakten finns nummer, och röda plussen sitter inte där du säger. Och skulle nog kunna säga att detta är original inredning. Vector.
    apr 2013
    Tromsø
    Da er det ikke samme kontakten vi ser på; mener du den under stolen, med 29 pinner på? I så tilfelle er det mer sannsynlig at dette er en ikke original oppkobling for en OG9-5 MY05 heller enn en variant av originalen.
    Har du mulighet for å poste et foto av kontakten der både pinner og tilledningene vil vises i posten?
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    - Oppstod problemet ifm. batteribytte eller andre hendelser?
  1. Elmanövrering ryggstöd funkar inte NG9-3
    Av benny900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-12-10, 23:33
  2. Knarrande förarstol, 9-5
    Av 900R i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-04-28, 22:30
  3. Knarrande förarstol
    Av Styrman_Jansson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-11-27, 09:54
