Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Oljud från AC pump 9000 -98
    jan 2007
    Kramfors
    Min acpump låter som om nått lager är dåligt, låter nästan som vevlagerras och när pumpen slår till och slutar frihjula så blir det nästan tyst.
    Man hör lite av lagerljudet men inte lika starkt.
    Nån som har koll vad det är och om det går att byta lagret/hjulet eller om hela pumpen måste bytas?
    Med vänlig hälsning, Dan.
    SAAB 4 Life! og900 i mitt hjärta!
    https://www.garaget.org/gaviksbo
    Lagret i magnetkopplingen. Går att byta lagret separat utan att öppna systemet och bråka med köldmediet. Finns trådar om detta.
    jan 2007
    Kramfors
    Ajjemen, har googlat men ej hittat något :/
    jan 2007
    Kramfors
    Hittade nu när jag fick namnet på magnetkopplingen.
    Jag har en -98 och verkar skilja på 94-97 & 98.
    Har inte funnit denna koppling på nån sida, nån kanske kan länka mig rätt?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Jag har köpt lager till magnetkopplingar på frej bildelar
    https://www.frejbil.se/om.html
    sen finns väl kullagret.com, men de har jag inte testat
    /arne 2226
    jan 2007
    Kramfors
    Arne2226:
    Har det gått bra och inge andra fel som dykt upp? Har du nått art.nr till lagret på Sanden 8052?
    Moderator:
    Tack, ska läsa där oxå.
    Dock är guiden till 9-3, är väl inte likadan pump?
    En referens på folk som handlat på kullagret.se och en om just 9000, använd det du finner värdefullt och ignorera resten.
    jan 2007
    Kramfors
    Jag har nu bytt och det funkar
  1. Lossa bränsleslangar från fuelrail samt pump OG9-5
    Av JockeH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-05-13, 12:37
  2. Henko bränsle pump från exd.
    Av aero s i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-13, 13:35
  3. Byta från Bosch 044 till Henko-pump
    Av NoeffectZ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 14:42
