Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bränslemätare 9-5 2,3t biopower -09
    Hej
    Har en 9-5 med problem med bränslemätaren.
    Den visar tom trots full tank.
    Har läst om skvalpskyddet men tror inte det är det, prövat med en annan pump, reagerar ej på hävarmen då heller.
    Kollat sladdar och kontakter i hålet under baksätet och inte sett ngt fel.
    Har ni ngt tips var jag ska leta.
    aug 2016
    Är den hela tiden i bott? Eller rör den sig något efter du startat om bilen?
    Bytte du hela armaturen eller bara bränslepumpen?
    Steg 4 Mr.Os avatar
    Leta vid själva mätaren och kolla alla anslutningar där är ett tips!
    Inget tror jag, när jag ryckte sladdarna så hände inget iaf. Bytte allt, hade den löst bredvid dock.
    Uppvid instrumentet menar du?
    Mät upp ledningsnätet mellan kontaktdonet H4-2 vid tanken och H80-1 vid A-stolpen. Stift 3 i H4-2 ska gå till H80-1 stift 24. Svart/blå kabel. Stift 4 i H4-2 ska gå till H80-1 stift 23. Blå/violett kabel.
    aug 2016
    Har haft liknande problem, efter att vi grejat med bränslepumpen/armaturen.
    Men kolla di där stiften hyvens säger. Kanske musfan vart där?
    Vilket är H-80?
    Sitter ett blått lite mindre, grönt större och ett grått mindre?
    Är det ngn fara att ta isär den med betteriet på?
    Siffran anger antalet stift i kontaktdonet. 80 är många, så det är det gröna.
    Ok, bra det finns folk som kan och vill dela med sig
    Felet delvis fixar, var en kabel som var trasig mellan baksäte och tank.
    Men även kabelstycket mellan pump och bilens ledningsmatta.
    Har en 06:a reservdelsbil stående, tog kabelstycket från den å då blev det liv i det hela. Dock är de inte lika, på 09:an sitter det en knossa med en extra lila kabel på. Har hört att detta har ngt med etanolinblandningen att göra, men 06:an är ju en biopower med.
    Måste man ha den som satt i 09:an?
  1. Bränslemätare 9-5 2.3t biopower -08
    Av TörboSaab i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-10-21, 19:03
  2. Fel på bränslemätare
    Av Oddlar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-12-24, 14:21
  3. Bränslemätare 9-5 00 + 05
    Av mrbeach i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 10:59
  4. död bränslemätare
    Av Arne 2226 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-08, 22:10
  5. bränslemätare död
    Av jimmyjim i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-29, 23:35
