Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med tändningslåset OG9-5
    jan 2013
    Hej
    Vill börja med att att berätta att jag läst så många inlägg jag hittat om följande problem, men har ändå inte löst det. Jag har en SAAB 9-5 -08 SportCombi och har problem med att låsa bilen. Det började helt utan andra symptom. Jag läste mig då till att det kan bero på att tändningslåset inte hoppat ut ordentligt. Inga sådana problem. Det gick en månad och så började tändningslåset att fastna. Jag ser till att låset är uppe men ändå är det krångel med att låsa.
    Kan tillägga att jag under flera års tidvis haft problem med att lamporna inte slocknar när jag tar ut nyckeln. Relaterat fel eller ett eget?
    Någon som har något nyttigt förslag på hur jag gå vidare?
    Tack på förhand.
    Moderator flasets avatar
    Byt/rengör tändningslås.
    jan 2013
    Tack. Vad bör man använda sig av för rengöringsmedel? Ska det oljas efter rengöring eller samlas det bara upp en massa nytt skräp?
    Samma fel, innerbelysningen i auto-läge tänds av samma elektriska signal som tillåter fjärrlåsning.
    Nästan alla 9-5 drabbas förr eller senare av att låscylindern inte hoppar upp som den ska, så det mest sannolika felkällan är låscylindern, jag skulle prova rengöring. Hur är ett eget ämne.
    Demontering och rengöring är det som krävs. Kan även behöva putsas lite lätt beroende på slitaget. Har demonterat flera cylindrar inget komplicerat men det kräver tålamod samt rent bra belysning och hålla koll på alla små små små fjädrar som finns här och var. I cylindern där låsbleck är sitter det en mini fjäder de syns inte på bilden.
    Första steg är att få ur låscyl ur bilen. Finns FAQ samt på youtube hur man gör. Det kan ta allt från 1 minut till oändligheten ungf.
    Den fjäder som ser till att ploppa upp cylindern brukar jag dra ut /tänja en bit innan återupptagen för att öka fjäderkraften.
    jan 2013
    Stort tack.
    jan 2013
    Hej
    Nu har jag vid flera tillfällen demonterat låset och det är nu rent. Problemet kvarstår. Låsa upp bilen funkar nästan alltid, men att låsa går nästan aldrig. Går man flera varv runt bilen och trycker upprepat på låsknappen så kan det ibland lyckas. Om jag trycker upprepade gånger på ”lås upp” knappen först så går det ibland lättare att låsa.
    Vad tror expertisen? Är det fortfarande låset eller kan det vara mottagarenheten som strular? Jag har förresten nya batterier i båda nycklarna och det är samma bekymmer oavsett vilken nyckel jg använder.
    Tack så länge
    Det finns generellt två enkla skäl till att låsningen inte fungerar, dels att nyckeln inte hoppar upp, dels att det finns en störningskälla i närheten (433,92 MHz används av en myriad olika fjärrstyrningssystem).
    Sätt dig i bilen och prova och låsa och låsa upp (mottagaren för 433MHz sitter nära tändningslåset), dels kan du pilla på låskolven, dels blir det okänsligt för störningar. Slå på radion med tändningen på, radion ska då slå av samtidigt som du drar ut nyckel, den använder samma signal som tillåter fjärrlåsning.
    Det är inte så att nyckeln råkat hamna i vatten vid något tillfälle? Det har hänt att nycklar blivit opålitliga pga. nersmutsning, det som talar mot det är att i de fallen brukar de dra ur batterierna snabbt också.
    En ytterligare felkälla är fjärrlåsets radioantenn, det förekommer att den går sönder, men är inte så vanligt.
    Det ska ju även poängteras att även om låscylindern åker upp så lär det väl finnas nån elektrisk brytare för detta som kanske är kajko? lär väl ingå i själva eldelen antar jag och den blir ju inte bättre av att man rengör låset i sig. Fast om detta felar så borde det ju märkas på fler sätt....
    Att inte halvljuset slocknar när man tar ur nyckeln beror på tändningslåsets strömställare. Alltså inte själva låscylindern. Denna sitter under spakstället och är ganska pillig att byta.
    Att inte bilen reagerar på fjärrarna kan bero på fjärrar, fjärrmottagaren eller möjligen TWICE.
  1. Problem med tändningslåset
    Av BizzyD i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-07-14, 05:55
  2. tändningslåset
    Av mojje74 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-28, 19:31
  3. problem med tändningslåset 9000 -96
    Av Tias i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-05, 23:21
  4. Tändningslåset??
    Av Cribbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 10:26
