Hejsan!
Min pappa har en 9-5 SE av 98 års modell.
På senare tid har stereon flippat ur lite när han lyssnar på CD.. Helt plötsligt så stannar skivan och det står "ERROR A0". Att växla över och lyssna på radion samt lyssna på band funkar utmärkt. Byter man tillbaka till CD läget hör man hur cd skivan "spinner upp", precis som vanligt, och sen stannar den och detta felet kommer fram.
Man kan inte få ut skivan om man inte stänger av tändningen och startar stereon igen. Felmeddelandet kommer fram igen då men då kan man mata ut skivan.. Man kan direkt sätta i skivan igen och börja lyssna på nytt.
Har provat flera olika skivor, ej brända.. Det uppstår ej vid något speciellt spår.. han har ej spelat några brända skivor i den bilen konstigt nog
Tittar i manualen och denna felkoden finns ej med där, är det någon av er som kan ha nån idé om vad problemet (vad felkoden står för) är och om man kan lösa det utan att behöva vända sig till en verkstad?
Det första som slår mig är att man kan prova att stoppa in en rengörings CD och att det bara är lite "skit" som behöver rensas bort.
Har dock ingen sån hemma för tillfället så jag postar det här och hoppas på svar.. ska ändå fara och köpa en rengörings cd..
Tacksam för svar
Ha det
/Martin
