Jag har sett detta begrepp nämnas då och då i olika inlägg. Vad är tomgångsmotorn, vad gör den, hur ser den ut och var finns den ???
Saab 9k Griffin 2,3L/200hk FTT
9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
Medlem#6394
Det är en ventil som reglerar luftmängden till insuget när motorn går på tomgång och gasspjället är stängt. Den ser ut som en blank tub med två slangar kopplade till sig, den är alltså förbikopplad runt spjällhuset, en slang innan spjället, och en slang in till insugsröret och en elanslutning till den. Allstå fungerar det så att när du släpper gasen och spjället stänger så leds insugsluften genom slangen innan spjället genom tomgångsventilen/motorn och stryps där till lagom mängd för tomgångsvarv och sen vidare in till insuget.Ursprungligen postat av suburban
