En fråga, hur eller kan man få bilderna större i själva inläggen ist för miniatyrerna i slutet på varje inlägg? Gäller via forumets bildhantering/uppladdning.
Menar du:
Typ så här
Bild 1: Stor snygg bil(d)
istf så där?
Bild 2: Liten snygg bil(d)
Växla redigeraren till källkodsläge så ser du bättre. Men det är ju inte den lokala (STCS-lagrade) bilden som blir stor inser jag nu...
Lägger till den en gång till med metoden mioh beskriver nedan.
Bild 3: Stor snygg STCS-lagrad bil(d)
Senast redigerat av Mr.O den 2020-01-21 klockan 21:39. Anledning: Testar mioh:s förslag oxo (Bild3)
Så här gör jag:
1. Tryck på "Infoga bild"-ikonen
2. Välj "Från webbadress"
3. Skriv/klistra in webbadressen som bilden finns på
4. Bocka ur "Hämta fil och spara lokalt"!
5. Klicka OK
Stor bild kräver med andra ord att bilden måste finnas åtkomlig på nätet även efter inlägget gjorts.
Tror att det kanske går, men är inte helt säker. Sitter inte vid någon dator nu men om du trycker på den lilla bilden Mr.O lade i sitt inlägg så den bilden öppnas, högerklicka bilden och välj visa bild, kopiera nu adress-fältet (som jag inte tror har någon ändelse i form av jpg, gif eller liknande), klistra in kopierade adressen i ett nytt inlägg och omslut med taggarna img och /img . (Med klamrarna [ och ] runt varje tag.) Förhandsgranska.
Detta innebär att vill du stoppa in en ny bild så låter du den sparas ner på STCS forum, förhandsgranska inlägget, klicka på lilla bilden och högerklicka på den nu uppförstorade. Kopiera dess länk och så vidare. Blir en liten och en stor bild i inlägget. Prova ta bort koden för den lilla och se om den stora finns kvar...
Jag har använt den metoden, dock genom att lägga till bilden efter att ha sparat först med miniatyren och sedan redigera direkt efter. Jag har då flyttat miniatyren till slutet av meddelandet, för men man ska nog inte ta bort koden för den miniatyren, den får ingen koppling till meddelande kvar, så den kan automatstädas bort.
Tack gjorde som det skrevs. Öppna i nytt fnster och tog länken la till IMG o /IMG och det funkar. Synd man inte kan välja det direkt när man laddar upp ist.
Fast nu är nog bilderna inte med i ditt inlägg..?
För det är din projekttråd det gäller antar jag?
Tar man bort [attachment] så försvinner också bilden då antar jag, det är väl det som blir problematiken.
1. Bara clickbar miniatyr
2. Klickbar miniatyr + stor bild
3. Ingen bild.
Ja vad säger man. Gör om gör rätt...
Jag brukar göra såhär
Ladda upp bilden, trycker på länken i uppladdningsrutan och får upp bilden
Kopierar adressen
Lägger till en [img ] tagg före och en [/img ] efter adressen
Tadaaa...
Mhhmm...
"Ladda upp filer" alltså, och inte bilder... Den var klurig.
Ok, jag är med..
Kan man använda någon "size" tagg på en [img]?
"Tricket är att använda "bifoga fil" istället för "infoga bild"Ursprungligen postat av Mr_SunBear
Och så får man ju "bifogade miniatyrer" i slutet på sin post;
Brukar trycka här nere, inne på avancerat
