Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Kommunikationsproblem mellan Tech2 och TIS2000
    sep 2018
    Jag har lite bekymmer med TIS2000.
    I Tech 2 View fungerar det att se Tech 2:ans skärm och att klicka på knapparna, men om jag går in på Snapshot får jag felmeddelande, "E625 Unable to Communicate with the Handheld Device. Check your connections and try again." Om jag klickar på Software Download får jag ett meddelande, "E1037 Error Communicating with the Diagnostic Tool!!".
    Tech 2:an är ansluten till datorns serieport.
    Exceptionell mappning
    Utveckla bättre?
    Garaget>> http://www.garaget.org/rz
    9-3 Vector SC BioPower -09 Automat med Griffin-front. 9-3 Aero SC V6 Automat -08. Dottern har övertagit den. Har en rolig Cupra Ateca -19 nu.
    aug 2009
    Är det serieport via en USB-adapter så kan det vara där problemet ligger. Tech2 fungerar inte med vilken USB-serieadapter som helst.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1452025
    Vill minnas att jag tipsat om Herman-kabel förut.
    sep 2018
    Som sagt, jag kör inte med någon USB-adapter, utan direkt till datorns serieport.
    aug 2009
    Den funktionen hade jag inte provat tidigare så det gjorde jag nu. Först fick jag också kommunikationsfel. Efter lite fipplande så får jag nu: E631: Inget snapshot hittas i denna handhållna. Det tolkar jag som att kommunikationen nu fungerar. Dock har jag ingen snapshot i Tech2 så det finns inget att ladda upp. Jag gör detta vid skrivbordet och har därför ingen bil ansluten.
    Noterade du: 4. Tech 2 ska visa Startfönstret
    Trycker jag enter på Tech 2 så att den visar Main Menu så får jag E625, backar jag därefter med Exit så får jag E631 igen.
    Förklara gärna vad ni vill göra så man förstår?
    Är det ett problem eller ett icke-problem!
    sep 2018
    Jag har Tech 2:an ståendes på startfönstret men får ändå E625.
    Det jag vill göra är t.ex. att ladda en snapshot till datorn och se på den.
    Ta ett foto med mobilen?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Antar att du faktiskt har en sparad snapshot på minneskortet, eller?
    Det går spela in/logga livedata vid körning och det är väl kanske det han vill göra
    Försöker förstå vad han exakt vill se och när.
    Har heller inte förstått om han kommer åt SA eller om det är det som är viktigt oxå.
    Tis2000 vet jag inte heller om det har någon skillnad med Globaltis!
    sep 2018
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Ja, jag har två inspelade snapshots.
    aug 2009
    Citat Ursprungligen postat av Joels Visa inlägg
    Det felmeddelandet får inte jag trots att jag inte har någon snapshot i Tech2. Det verkar ju logiskt, det är kommunikationen som är problemet inte att det saknas snapshot.
    Det ser ut som att Joels och jag har liknande förutsättningar men hos mig fungerar kommunikation mellan TIS2000 och Tech2. Jag fick default 9600 på serieporten. Navigerade lite med 9600 vilket är segt så jag ställde upp porten till 115200. Tech2 verkar känna av hastigheten automatiskt. Vilken hastighet kör du på porten? Jag vet inte var gränsen går. Se över jordningen i kablaget.
    Jag provade även säkerhetsaccess och det fungerade. Troligen är det beroende av att Tech2 har sparat uppgifter lokalt om en bil.
    Jag har ingen bra idé om vad problemet är men prova om säkerhetsaccess fungerar. Det kanske är något knas med installationen av TIS2000. Har du en ”riktig” med dongel eller en ”special” utan dongel? Jag har en ”special” som det är en hel del pyssel med att få att fungera.
    Tidigare har jag kört TIS2000 på en gammal stationär PC i garaget. Den har riktiga serieportar. Nu hittade jag en USB till serieadapter med FTDI chip och intallerade därför TIS2000 på en liten laptop. Det tog nog nästan 2 timmar att få det hela att fungera då instruktionen som följde med är ganska kortfattad. Det ska bli skönt att ställa undan den stationära PCn på någon hylla då den alltid står i vägen.
    Min TIS2000 har två exempel på snapshot som man kan titta på.
    sep 2018
    Jag prövade nu att ställa olika hastigheter och nu kommer det fram en lista med de två snapshots som finns i Tech 2:an, men när jag väl ska läsa ut dem får jag E625. Några gånger får jag istället "E678: Please restart your Tech 2! Press Cancel to abort!". Nu när jag senast fick den felkoden, startade jag om Tech 2:an och tryckte OK (på datorn) och plötsligt gick det att få fram snapshoten på skämen!
    Men när jag nu prövar igen, E625.
    aug 2009
    Då är det troligen något strul med rs232 HW. Vilken hastighet kör du? Hur kraftmatar du Tech2? Gå igenom jordningen.
    sep 2018
    Jag kör med hastigheten 115200, men har prövat många andra också. Strömförsörjningen är en nätadapter jag köpt på Kjell och ställt på 12V, direkt från väggen till Tech 2:ans uttag undertill. Har prövat några gånger nu igen och det går ibland, funderar på om de kan vara glapp på seriekontakten??
    aug 2009
    Kan din nätadapter ge tillräckligt mycket ström?
    http://www.tech2wiki.com/doku.php?id..._to_a_computer
    sep 2018
    Det står 2250 mA på den, så ska räcka till.
  1. Hur sunkig dator kan man köra Tis2000 på?
    Av daspunner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-06-06, 11:13
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2015-05-12, 20:55
  3. Tech2 ansluten till TIS2000
    Av erakost i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-28, 22:59
  4. tech2 mellan sundsvall-gävle
    Av topline i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-02-03, 11:39
  5. Tech2 tips vid aerokonvertering 9-5 och open sid mha tech2?
    Av Perho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 11:21
