Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: ECU-kablage NG9-3 1,9TTiD
    jan 2020
    Hej, min ECU (Bosch EDC16C39) gick sönder tillsammans med kontaktdonet till kabelhärvan gick sönder i en smärre olycka häromveckan. Har hittat en ny ECU, men kontaktdonet med ett litet stycke kabel att skarva de gamla kablarna med verkar svårare att hitta. Har hittat en donatorbil som jag ska ta stötfångare och annat karosseri ifrån. Frågan är om jag även kan ta kablage till ECU därifrån? Bägge bilar är 9-3 Vector -08:or, men det är inte samma motor eller växellåda på dem. Kan jag ändå använda donatorbilens kablage till min bil? Jag är ingen höjdare på bilar men det framgår säkert av inlägget. Tacksam för svar!
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Vad sitter det för motor i donatorbilen då? Du vet att den nya ECU:n behöver programmeras om för att den skall lira med din bil?
    Sitter inte ECU:n uppe på motorn typ?! Krockat med vilt?
    Senast redigerat av daspunner den 2020-01-15 klockan 21:26.
    jan 2020
    Nej den här satt till höger nedanför handskfacket typ. En sån här https://www.cartechelectronics.com/p...96-55-568-896/ Problemet är löst förövrigt, firman från England skulle skicka med kontaktdon och kabel till styrboxen så inga problem.
    Motorstyr sitter framför höger framhjul på 9-3 1.9 diesel, både TiD och TTiD.
    ecu>> Du har PM.
    jan 2020
    ecu>> Du har PM.
    Funkar kabel från Z19DTH till en Z19DTR?
    jan 2020
    Hej igen, har fått lite följdfrågor på det här med kablaget som jag hade hoppats få lite hjälp med. Vilka två kablar är det som ansluter till styrdonet. Styrdonet fäster ju i en kabel med 60 pinnar och i en lite större med 94 pinnar. Jag beställde en helt ny kabelhärva till motorrummet som killarna på verkstan sa åt mig att beställa men den har bara den ena anslutningen med 60 pinnar och inte den med 94. Så vilken kabel är det?
  1. Motorvärmare NG9-3 1,9TTiD
    Av Glader9991 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2019-09-24, 17:16
  2. [LÖST] Glykolläckage NG9-3 1,9TTiD
    Senaste inlägg: 2019-06-25, 22:17
  3. Sportavgassystem NG9-3 SC 1,9TTiD?
    Av slipztream i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 23:48
