Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ryckningar vid högre hastighet NG9-3 XWD 2,0T -10
    dec 2019
    Mitt första inlägg/tråd, har sökt runt lite här men hittar inget som stämmer till hundra med problemet jag har med min 9-3 Aero 2,0T XWD Årsm. 2010.
    Bilen rycker/skakar till väldigt hårt i 1-2 sek vid hastigheter mellan ca 80-130 km/h. Ibland med nån minuts mellanrum och ibland 1-2 gånger på en 6 mils resa.
    Har haft problemet sen jag köpte bilen för tre år sedan, men det har kommit och gått lite och varierat i styrka. Känns som problemet uppstår oftare vid lägre temperaturer och fuktigare väder.
    Har sedan jag köpt bilen bytt både pump, magnetventil, olja, filter till haldexen så det borde utesluta att det är problem med xwd.
    Tändstift har jag också bytt flertalet gånger och det är rätt sort i vad jag förstår, PFR6T-10G tror jag sitter i om jag minns rätt.
    Någon som har någon tanke på vad det kan vara? Svårt att felsöka utan någon motorlampa som lyser? Finns det felkoder lagrade ändå tro?
    Mvh Robin
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av PRPersson Visa inlägg
    - Har sedan jag köpt bilen bytt både pump, magnetventil, olja, filter till haldexen så det borde utesluta att det är problem med xwd.
    Du kan jo også trekke sikring #11 i elsentralen (REC) i baggasjerommet som en annen måte å ev. eliminere XWD som feilkilde, og da prøve FWD ved de samme hastighetene/værforholdene.
    - Tändstift har jag också bytt flertalet gånger och det är rätt sort i vad jag förstår, PFR6T-10G tror jag sitter i om jag minns rätt.
    Ja, om bilen ikke er en BioPower .
    gbg
    dec 2019
    Har kört utan xwd under några veckor, först när pumpen gick sönder, även när magnetventilen i pumpen kärvade. Vad Jag minns då så var det ingen skillnad på dessa skakningar.
    Min bil är en BioPower och har tändstiften från denna sats: https://www.maptunparts.se/servicepr...207-03-11.html
    apr 2013
    Tromsø
    Mht. type tennplugg for B207R BioPower fremgår det av Electronic Parts Catalogue (EPC) at det er et brytningspunkt i MY2010: http://www.skandix.de/en/spare-parts...esc11/1048630/.
    Opplysningene i EPC og hos Scandix er konsistente og da blir jo spørsmålet om det ER rett type tennplugg som benyttes i forhold til det motornummer som gjelder for din bil.
    Legg merke til at Saab P/N 55571391 har NGK typenummer PFR6D-10G.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Gävleborg
    Kolla misständningar, skulle kunna vara tändspole/ar.
    Mvh Johan
    nov 2006
    Lidköping
    Hej, har exakt samma problem med min dito. Bytte olja o filter i haldex för ett år sedan och då blev det bra. Nu har det kommit tillbaka igen. Skulle göra partiellt oljebyte i helgen och märkte då att det saknades lite när jag skulle dra ur en del för bytet, så körde i 2-3 20ml sprutor med ny olja tills det började rinna ur, blev lite bättre tyckte jag men rycker fortfarande ibland. Den 1år gamla oljan såg som ny ut, ska riva ur pumpen längre fram o se om filtret är igensatt.
    Marz
    Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
    dec 2019
    Citat Ursprungligen postat av Marz Visa inlägg
    Marz
    Okej. Konstigt då jag inte upplevt någon förbättring/försämring i samband med oljebyte/filter/pumpbyte.
    Vid senaste oljebytet så lyckades verkstaden fylla på för lite olja, men då varnade det att "xwd behöver service". Då fyllde dom på några centiliter sen var det bra. Men efter det så kom meddelandet upp igen xwd.
    Efter ett par felsökningar kom då en annan verkstad (auktoriserad SAAB) fram till att det var magnetventilen i haldexen (solenoid) som kärvade pga rost. Så byte av den med. Känns som mitt haldexsystem inte kan behöva byta ut något mer. Drömmen om fyrhjulsdrift blev dyrt
    dec 2019
    Vid inlämning och felsökning på auktoriserad verkstad för ett par år sedan så fick jag detta på papper:
    "*inga felkoder lagrade i motorstyrdon.
    *nollställt med tech2 räknare för misständningar
    *läst av felkoder övriga värden (bränsle/luft) med T2 och det ser bra ut."
    Provkörning gjordes också utan att man märkte dessa ryckningar/skakningar.
    Vad tusan kan det vara för fel? Borde dom inte upptäckt dålig tändspole med tech2?
  1. Vibrationer i ratten vid högre hastighet på Saab 9-5 Aero -02
    Av Ahlgren88 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-11-07, 11:14
  2. 9-5:a börjar blåsa kallt i instrumentpanevid högre hastighet
    Av Gunder i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-06, 21:29
  3. ryckningar vid konstant hastighet ibland på 9-3XWD 2008
    Av mimmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-03, 22:50
  4. Ryckningar 9-5 års 99?
    Av Kitte P i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-26, 18:24
  5. Ryckningar
    Av Sebbin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-03, 17:55
