Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Är el fördragen till passagerarstol ng9-3
    mar 2015
    Gäller 9-3a 2004 Har idag manuell justering av passagerar stol och vill byta till en med el,.Undrar om det är framdraget för el?
    Nej
    6 växlad Automat
    mar 2015
    Ok tack. Då får jag flytta över skinnklädsel bara
    Dra el är inte svårt Elschema finns på WIS
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-26 klockan 19:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Lånar tråden lite. Ska göra samma sak.
    Ser att plusmatningen kommer från ett relä i elcentralen i bagagerummet.
    Är det enda alternativet att dra en kabel genom hela bilen för att få till en plusmatning till passagerarstolen eller kan man ta ström från något annat ställe?
    Batteriet går ju såklart. Men då får man bygga en egen matning via relä antar jag. Och det känns nästan som lika mycket jobb som att dra igenom hela bilen.
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Jag har inte gjort det här men det borde väl duga att tjuva plusmatning från förarstolen. Det borde vara sällan som både förare och passagerare kör elstolen samtidigt
    Uppsala
    Jag gjorde denna operation med att ta strömmen från förarstolen fungerade alldeles utmärkt
    jul 2007
    Vadstena
    Gick på befintligt 4mm2 kabel med en 4mm2 kabel till passagerarstolen bara?
    Uppsala
    Precis så ja
    Emeritus
    Nja, vänta nu.
    Om bilen har elstyrd (utan minne) förarstol så brukar allt vara fördraget för förarstol _med_ minne och elstyrd passagerarstol.
    Om däremot båda stolarna är manuella så brukar ingen el vara fördragen.
    jul 2007
    Vadstena
    Bilen i fråga har el på förarsidan utan minne och manuell på passagerarsidan.
    Emeritus
    Då bör den ha ström tlll passagerarstolen i kontakten. Du kan samtidigt kolla om det finns CANBUS-kablarna i förarstolens kontakt, en tydlig grön och vit, som du nog vet. Då går det lätt att montera stol med minne också.
    Jag tror bollman blandar ihop med 9-5 eller og9-3. Nu gäller det NG9-3 så det är singlewire lowspeed CAN, dvs 1 tråd (grön kabel original iofs).
    Väldigt vanligt med elstol på förarplats och manuell passagerarstol, även på linear. Ingick det i något paket?
    jul 2007
    Vadstena
    Denna är en vector som ska få en annan inredning. Men jag får titta i kontakten och i så fall stifta ur på skrotbilen och flytta över till bilen det ska in i.
    Någon som vet om det skiljer delar i stolschassit på elstol utan minne och med minne? Eller är det bara en extra modul som memorerar 3 st inprogrammerade lägen?
    Emeritus
    Det finns lägesgivare. Har för mig de är inbyggda i motorerna.
