Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Infästning av motorfäste "älghornet" OG9-5
    jul 2006
    enköping
    vad sitter älghoret i sitter det direkt i toppen eller en lös del ? tycker det ser ut som nåt som är bultat på vänster sida mot torpeden
    hade svårt att se vad det var försökt gogla men hittar dåligt kollade upp min multirem ,mm i dag upptäckte väster färste var sönderdraget ena skuven var det gängpaj på och den yttre spräckt således sitter den bara i högra och mittenfästet
    9-5 2.0t 08 biopower
    Det är lösa delar som är skruvade i toppen.
    jul 2006
    enköping
    okej tack
    bara hitta en spräng skiss då så jag vet vad det är jag behöver köpa
    Antar det gäller din 08:a i signaturen.
    Fästet på generatorsidan/insug har art nr 55 564 667
    Konsol på grenrörssida har art nr 55 564 668
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2020-01-12 klockan 20:29.
    Problemet är lite väl korta skruv på dessa och många drar upp motorn med hjälp av gängorna när de har gjort nåt på den sidan. Det bästa är att lyfta upp motorn så man ej belastar skruvarna nåt vid montage.
    jul 2006
    enköping
    tackar ödmjukast för artikel nr bättre beg från bildelsbasen är bestält
    jul 2006
    enköping
    nån som har några bra tips på hur man enklast byter verkar väldigt trångt antar generatorn måste mort verkar bökigt komma åt skruvarna där
    Nej. Det är nog bara att skruva-bort/lossa-vika-undan det som är ivägen, så löser det sig. Gummiarmar samt bra verktyg så att du når minskar behovet att demontera.
    En bra grej är väl att du lätt kommer åt att lossa och kontrollera kamkedjesträckaren när du ändå håller på i närheten...
    Senast redigerat av Moderator den 2024-01-06 klockan 14:24. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    dec 2013
    Funkar ju fint att borra och gänga upp också. Har satt m12 topplocksbultar där istället när man sprungit på bilar där man lyft motorn med bultarna och dragit sönder gängorna.
  1. Hur lös blir motorn utan älghornet OG9-5
    Av Karlqvist i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-04-16, 20:52
  2. Länkarms infästning. og900
    Av mickee i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2008-04-12, 19:19
