Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Skorr när man släpper koppling NG9-3 B207
    Har en NG9-3 -06, 1.8t. När jag ska växla upp och kopplar ur samtidigt som jag släpper gasen, så hör jag under ca 1-2 s ett ljud framifrån. Det låter som om något av metall snurrar i en annan del av metall och gnisslar och visslar lite, lite som en fläkt som skorrar. Men det dör ut efter bara 1-2s, som om den inbillade ”fläkten” skrapar i så mycket att den saktar ner och stannar upp.
    Det krävs att jag har visst gaspådrag och sen både släpper gasen och kopplar ur för att jag ska höra det, upplever jag, men det kanske kan maskeras om jag t ex bara släpper gasen.
    Är det något typiskt ljud? Behöver jag vara orolig för turboras?
    jun 2008
    Det kan inte liknas vid kvitter? Tänker om din avlastningsventil är sönder så går luften tillbaka och bromsar upp turbinen, det brukar "kvittra". Låter så här: https://www.youtube.com/watch?v=ddIWInIRikU
    Grundladd canard1971s avatar
    sep 2008
    Malmö
    Ljudet du beskriver låter lite som ett utslitet dubbelmassesvänghjul. Det är ju vanligare att de slits ut på dieslar, men det skulle kunna hända även på bensinare.
    jun 2008
    Frågan är då om det är en 6-växlad låda?
    Jag hade skrammel på tomgång med halvdåligt svänghjul
    1.8t 2006 har 5växlad låda samt solidsvänghjul.
    aug 2016
    Slitet urtrampningslager? Bort med låda å byt koppling/tryckplatta lamell....
    aug 2016
    Å byt packbox bakom svänghjulet
    Kanske, kanske, att det skulle kunna sägas påminna om kvittret. Men kvittret i klippet låter liksom kraftfullt, mitt låter mer klent och krassligt . Och som sagt, mer som metall som roterar i metall. För svagt för att spela in. Om det är dumpventilen, vad är konsekvensen av att den är trasig?
    Kopplingen, usch, men kan det vara det? I så fall tycker jag att ljudet borde uppstå när jag kopplar ur vid samma varvtal men utan gaspådrag precis innan. Det gör det inte.
    aug 2016
    Har du en motorlampa som lyser? Isf läs av koderna.
    Känns ändå som att du behöver ta väck lådan å undersöka hur lamell, tryckplatta ser ut. Egentligen allt där.
    Hur långt har bilen gått? Slirar den något vid hårda accelerationer?
    aug 2016
    Om din turbo är dålig så lär du märka det... Har ingen tidigare erfarenhet av 9-3or, men symptomen lär ju vara desamma som på T7 motorer... Mycket rök ur avgassystemet och allmänt trött gång
    Citat Ursprungligen postat av oliverw Visa inlägg
    Nej ingen motorlampa. Ta väck lådan är inget man gör när man gör på familjens enda bil när man bor i lägenhet och har småbarn, då blir det en v70 istället :/. Ska kolla om den slirar men det tror jag inte, inget jag märkt.
    Den tjuter inte annars så jag tror inte den är dålig på det sättet. Ser ingen rök inifrån bilen heller.
    aug 2016
    Ne, det förstår jag. Byta koppling är ett stort jobb så klart.
    Hur långt har bilen rullat?
    Eftersom du inte har någon motorlampa, så blir ju problemet lite mer svårlöst.
    Det är ju svårt att sia om saker å ting, när man inte har bilen framför sig...
    Du kan inte åka till någon SAAB verkstad där du bor så kanske dom kan felsöka detta åt dig?
    Men går bilen bra och inga övriga missljud, märkbar oljekonsumption/kylarvätska osv, så kör med den tills den inte vill mer då?
    Om det är kopplingen så kan min bror hjälpa dig med det för en billig peng.
    Var håller du hus, eller snarare din bror?
    Om det nu skulle vara aktuellt...
    aug 2016
    Tibro
    Försökte spela in ljudet men det var för svagt för att höras på filmen.
    Har inte med kopplingen att göra dock, det räcker att släppa tvärt på gasen. Var mer visslande ljud nu senast, men inte pulserande som det där "kvittret" ska vara. Men det skulle väl kunna vara det.
    Nu har jag mätt på bypassventilen med tryckprovare, och den håller emot positivt tryck dåligt. Vad innebär det? Vad kan ta skada av att man inte åtgärdar det?
    Med bypassventilen menar jag det som kallas så i WIS, som sitter på turbon, cirka en decimeter under "membrandosan".
    Senast redigerat av masthugg den 2020-02-09 klockan 22:35.
  1. [LÖST] Skorr från genomlastningsluckan NG9-3 SS
    Av Fredrik / 1941 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-08-09, 22:23
  2. Maptun koppling 450 nm shims? B207/F35
    Av Mackan93 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-07-28, 12:37
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 17:17
