Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hjälp angående byte av styrbox NG9-3 B207 1.8t -08
    sep 2019
    Enligt verkstaden så har min styrbox gått sönder och den behöver bytas ut.
    En ny del skulle kosta i runda slängar 9.000kr...plus installation.
    Har någon snäll människa någon idé på hur jag kan komma undan billigare? begagnad?
    /Torbjörn
    Tyvärr ett inte helt ovanligt problem.
    Begagnad funkar, det bör rimligen gå att till och med byta ut boxen mot en från en 175hk och få lite "fabrikstrim".
    Dock skall man ju vara medveten om att begagnade boxar kan ha samma fel, samt att du bör hålla dig till samma årsmodell (jag antar att du har en BioPower och nånstans där 08-09 så har jag för mig det blev någon hårdvaruförändring på styrboxen).
    Det är fortfarande så att någon måste programmera in den, en verkstad eller privatperson med TECH2 och konto hos Orio.
    Det borde gå att reservdelsprogrammera boxen också så du får exakt rätt program till din bil.
    Jag har dock som sagt bekanta som gått igenom några "skrot-boxar" och fått samma fel inom kort igen.
    Vad jag kan se så finns det inte längre några nya styrboxar att köpa utan det är utbytes. Är det nåt vanligt fel på dem så kanske det är möjligt att få det reparerat hos de som håller på med sånt. Då behåller man ju det lagrade intakt och behöver ej krångla med det. Googla artikelnumret på boxen så kanske det dyker upp nåt om reparation är möjlig.
    Tyvärr är det nog flashminnena som ger sig på boxarna. Även om det går att reparera så lär man ju bli tvungen att få in både programvara och övrig data.
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Man kan använda begagnad.
    Vi är många som har Tech2 privat.
    Även en del som kan klona din box till en annan (jag kan t.ex.), då behöver man inte Tech2 utan det är bara att byta efter den är klonad.
    Var i landet finns du?
    Det här med 150/175hk är inte så enkelt som att ta en box från en 175 och gifta in, boxarna har bägge konfigurationerna och går på VIN.
    Men det är enkelt gjort med T8-suite t.ex. om man nu vill ha lite mer.
    Senast redigerat av SirMacke den 2020-01-10 klockan 09:44.
    Ja, det var ju det jag menade om någon ändå skulle pilla med boxen
  1. En fråga angående turboaggregat NG9-3 B207 Aero -03
    Av miroslav_s i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-10-27, 18:36
  2. Fråga angående "turbokvitter" NG9-3 B207
    Av Frex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-08-12, 10:49
  3. Hjälp angående byte av motorstyrdon/styrbox 9-3 1.8t -08
    Av Bulgurnalle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-11-08, 14:39
  4. Hur chippa styrbox NG9-3 B207
    Av Aaaaaaalm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-15, 21:43
  5. [LÖST] Byte av ECU NG9-3 B207
    Av Big_B i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-26, 11:13
