Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Rattskakningar vid start och upp till 30-40km/h NG9-3
    jan 2020
    Vänder mig till er eftersom jag inte kan komma på vad som är felet på bilen.
    När jag startar så skakar ratten ( och bilen också även om det inte är mycket..) upp till kanske 30-40 km/h för att sen avta.
    Har kollat drivaxel och hjullager men inget glapp.
    Fått förslag på att det kan vara bromsskivor som är problemet.
    Dom är rätt slitna både fram och bak men nya klossar är ditsatta (innan min tid..) men det är grov kant ytterst på skivorna dock som börjat slipas av.
    Kan detta vara ett sannolikt problem? Annars funderar jag på om det är inre drivknut?
    Hur kollar man det? Symtom?
    Tacksam för svar..
    Emeritus
    Har du kollat över däcken? Bror hade precis samma fenomen och då hade det bildats en finfin bula på en däcket fram. Det avtar med högre hastighet eftersom "bulan" trycks in av kraften.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Välkommen hit, Andsah67!
    Hur länge har problemet funnits?
    Har det funnits så länge att bilen kördes med sommardäck och samma problem, så är det troligen inte däcken.
    apr 2010
    Dåliga motorkuddar?
    jan 2020
    Tack för era funderingar och förslag!
    Köpte bilen för 1 månad sedan.. Satt sommardäck på och tänkte att de var något fel på dom så vinterdäcken åkte på. Samma fenomen så däck kan nog uteslutas.
    Känns lite som att hjulen står utåt och "tvingas" ihop efter ett tag. Någon som kan berätta symtom för dålig inre drivknut?
    Exceptionell mappning
    Årsmodell?
    Nyligen sänkt?
    Manuell eller automat?
    Gjort 4-hjulsinställning?
    jan 2020
    Årsmodell-08
    Inte sänkt
    Automat
    Nej inte gjort 4-hjulinställning
    Citat Ursprungligen postat av andsah67 Visa inlägg
    Jag skulle inte utesluta att båda uppsättningarna har problem, orundhet (bulor pga. cordbrott) är en av de vanligaste orsakerna till at man måste byta däck. Vibrationer i ratten som blir maximala i runt 40 km/h är typisk orundhet.
    Det är enkel at kolla, lyft framdäcken så de precis går fritt, lägg en planka framför (eller bakom) däcket och rotera så avslöjas bulor omgående.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2020
    Långmilare: Absolut att det kan vara så men tänker att det är lite osannolikt att båda uppsättningarna däck skulle ha samma problem. Rattskakningarna är värst i början och avtar nästa helt vid 30-40 km/h. Var nog lite otydlig i beskrivningen. Sorry.
    Jag skulle nog inte säga att det är såååå osannolikt om du köpte bilen för en månad sedan.
    Risken finns ju att dåliga däck var en bidragande orsak till att bilen såldes, en annan sak som kan ha hänt är att säljaren skickade med en avskriven uppsättning däck för spara eller sälja eventuella bra separat.
    Oavsett, det är en bagatell att kontrollera om de inte är runda med en domkraft och en planka.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2020
    Långmilare: Absolut ska jag kolla om så är fallet med däcken. Ja väldigt enkelt. Tack för tipset!
    jan 2020
    Har kollat däck i dag och nej det var inte problemet så tillbaka på ruta ett..
    Du hade inte någon skevhet heller när du roterade däcken, antar jag?
    Om du står still med motorn igång, finns det några skakningar i ratten då? Om inte märks skakningarna om du kör på 1:an och tomgångsvarv, om så, om du låter den rulla till stopp, rör sig ratten hela vägen ner till stopp?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2020
    La en bräda bredvid hjulet och kollade och nej ingen skevhet heller. Skakningarna uppstår bara vid start och upp till ca 30 km/h. Kör jag riktigt sakta så blir det inga skakningar heller. Eller nja ökar hastigheten så kommer dom. Det märkes mer med sommardäcken eftersom dom är 235/40-18 och vinterdäcken är 16". Mystiskt..
    Emeritus
    Du sa att du eller någon misstänkt bromsarna. När du snurrar hjulen i luften, går det märkbart trögare vid något tillfälle så det skulle kunna vara det som är problemet?
    Hur länge har du ägt denna bil?
    Ta ner bromsar och göra om?
    jan 2020
    Nej det är inte trögare vid något tillfälle. Förslaget var om dom är rostiga i själva ventilationen (mellan yttre och inre) och även på kanter så kan det skapa obalans. Har beställt nya skivor och bromsar så allt görs om. Haft bilen drygt en månad.. Killen jag köpte av sa att det var obalans i däcken som gjorde rattskakningarna. Ingen obalans i däcken när vi balanserade dom. Så troligtvis inte drivknut/yttre eller inre drivknut eller vad säger ni?
    Det låter ändå som däcken, tycker jag. Vilken tillverkare?
    En sak kan vara slitbaneseparation, kan vara svårt att se om man inte tittar noga i kanterna.
    En sak du skulle kunna prova är att byta däck mellan fram- och bakdäck, en sida i taget.
    Ett annat är att flytta runt nödreserven mellan de framhjulen. Nödreserven lever ofta ett skyddat liv och är troligen nära perfekt rund - men passa på att pumpa upp den till fullt tryck först.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2020
    Långmilare: Tack för dina förslag. Vinterdäck är Continental och sommardäck är Vredstein. Vad är det som gör att skakningarna avtar i högre hastighet? Ska se om jag kan få låna däck, som jag vet inte är ovala eller liknande, och byta med. Annars blir det efter ditt förslag om att skifta runt. Får bli i helgen.
    Emeritus
    Om det blir "bulor" på däcken på grund av att de separerar så trycks den bulan in och vid tillräckligt hög fart så hinner inte bulan ut igen och således känns det inte längre.
  1. 9-5 2.3t motorn rister till lite vid start
    Av RobbanSthlm i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2015-03-13, 22:59
  2. [LÖST] Dunkande ljud i 40km/h 9-5 -06
    Av Bomben i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-10-03, 13:05
  3. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2013-10-08, 08:34
  4. [LÖST] Klonkar till i framvagnen vid start och inbromsning OG9-3
    Av vallius i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 14:45
