Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Byta bromsbelägg bak ng9-3, specialverktyg?
    Dax att kavla upp ärmarna och göra en insats
    Noterade att det kärvat fast då vänster bak har sopslut belägg och höger är mycket kvar på...
    Inte så svårt att byta, men WIS nämner ett specialverktyg för att skruva in kolven igen?
    Det har jag inget, så frågan är om någon har något "bondknep" för att lösa det ändå?
    Alla tips tas tacksamt emot!
    Tack på förhand.
    Med vänlig hälsning Johan H
    Grundladd Naminos avatar
    okt 2017
    Piteå
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilv...tyg-2000024019 denna där funkar bra på ok som ska skruvas in
    /Tapatalk
    okt 2006
    Katrineholm
    Tack på förhand.
    En större näbbtång och skruva in samt ha lätt tryck på tången.....Dock brukar oken vara så dåliga så det knappt går och skruva in med biltemas verktyg för skruvkolvar :/
    Okej - jag får ta loss och kolla skicket... innan jag köper ev verktyg.
    Jag kanske har ett gammalt liggandes till og900...
    Eller om det var för 9000??
    Jula har verktyg dom passar, gjorde samma i somras
    5 växlad Manuell
    Projekttråd:
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Johan, som det står i nåt inlägg ovan så brukar bakre oken vara riktigt tråkiga. När det är dags för byte av belägg så är det ofta också dags för byte av ok. Skivor bak är nog bra på racerbana men i dagligt bruk på en familjebil som rullar på saltade vägar så är trummor bak en mer skyddad lösning. Men nu är det skivor och bara att gilla läget.
    Länk?
    Steg 3 Mr_SunBears avatar
    Lyft på gummibälgen spruta in wd40 typ innan du börjar snurra på kolven. Vet inte hur det är på Ng9-3 men på Toyota Aurisen hade ett ok som man skruvade in motsols och en medsols. Tryck på kolven och en näbbtång modell större kan funka. Annars finns kit på biltema o jula.
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilv.../bromsverktyg/
    //Björn
    Medlem #3471
    Mr_SunBear @ Garaget
    Länk?
    https://www.jula.se/catalog/bil-och-...BoCsCQQAvD_BwE
    Tror det är samma som biltema har för 469
    5 växlad Manuell
    Projekttråd:
    Länk?
    Jag har vid upprepade tillfällen använt Biltemas "billigaste" variant;
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilv...tyg-2000016991
    Jag vågar nog också att sticka ut hakan och säga att, sitter kolven hårdare fast än att man orkar driva in den med ett liknande verktyg är det byte av oket alternativt isärplockning och rengöring som gäller oavsett...
    Jag tycker man ska undvika WD40 eftersom det är mineraloljebaserat och gummidetaljerna i oket blir förstörda av det. Välj bromscylinderfett eller något silikonbaserat istället.
    Är det mycket vit oxid under dammskyddet lever oket på övertid. Överväg att byta ok, skivor och belägg på ett bräde för att slippa tänka på detta på några år. Visst kan man smörja och sådär, men min erfarenhet är att det snart kärvar igen.
    Köpte ett verktyg... Men det satt som bara den. In/rotera ville den inte. Fast när jag rörde på handbromsarmen åkte den ut lite.
    Så jag satt tillbaka allt efter att ha sprutat in lite lösare innanför gummit.
    Antar att hela oket måste bort och gås igenom.
    Ytterhöljet för handbroms satt dock fast det med där det går igenom ett öra på oket...
    Få se om jag orkar jävlas eller om jag överlåter det till någon annan haha
    Skär av konsolen med dremel och vidga med en kraftig mejsel.
    Tack för tipset!
    Hehe, kollade anteckningarna från 2017 nu. Första sidan kämpade jag 2,5 timme med 5-56, svetstång och handslägga innan jag kom på att skära i fästet. Andra sidan tog 10 minuter.
    Bromsvätska i en oljekanna och skvätt in bakom gummit och låt verka. Bromsvätska är grym på att släppa på fastsittande kolvar. Hade samma problem på min 30 minuter verkan sedan stora rörtången och lossa kolven. Sedan gick det lätt att skruva in med verktyget
    Verkstan fick göra en insats. Jag blev lat. Kostade 600kr. Klart överkomligt
    Den sidan som jag "spetsat" gick lätt sa han. Andra sidan började tungt men släppte sen.
  1. Specialverktyg för att byta bränslefilter på OG9-5 05-10
    Av Aero++ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2017-10-01, 17:14
  2. [LÖST] Specialverktyg för att byta bränslefilter på OG9-5 05-10
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
  3. Byta kamaxlar B207, specialverktyg
    Av Slender i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-05-17, 09:49
  4. Byta växellådsolja 9-5, specialverktyg?
    Av Pette i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 10:23
  5. [LÖST] Behövs specialverktyg för att byta bakbromsar OG9-3
    Av Revo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 12:14
