Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Konstig bromsverkan og9-3
    Hejsan!
    Ett lustigt problem har uppstått efter att jag bytt skivor och klossar fram. Jag bytte även packboxen till vänster drivaxel och då demonterade jag vänster fjäderben så jag antar att problemet finns vid det hjulet.
    Bytte även huvudbromscylinder. Jag har den äldre varianten av huvudbromscylinder.
    När jag bromsar in helt vanligt i låg hastighet, helt vanlig inbromsning, alltså ingen panikinbromsning. När bilen nästan nästan stannat alltså fortfarande rullar i typ 1km/h så är det som om abs:en går in och bromspedalen får det där pulserandet från abs:en. Det har hänt flera gånger men endast precis exakt i just den hastigheten och just precis det tillfället. Jag kommer rullande och svänger in i min carport och sista 50cm innan bilen stannar så kommer den där påverkan från abs:en i pedalen. Aldrig nånsin i annan hastighet än just 1km/h.
    Jag demonterade som sagt fjäderbenet och således abs-givaren. Tog det otroligt försiktigt och givaren lossade jättelätt. Rengjorde innan återmontering.
    Vad finns det mer för prylar som kan spöka. Abs-ringen som givaren läser mot? (Antar att det fungerar så)
    Mvh Martin
    9-3 2000, 205hk.
    okt 2007
    älvängen
    ja kolla abs kransen/arna, brukar spricka
    kan även bero på för högt motstånd i någon av abs givarna
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Det skulle kunna bero på en spricka alltså? Abs-givaren är ju densamma. Den är inte bytt.
    Vet du vad det ska vara för motstånd?
    apr 2009
    ABS som kickar in i låga hastigheter och lätt tryck på bromsen brukar vara spruckna ABS-kransar. Börja iaf där.
    aug 2009
    Perfekt! Tack så mycket!
  1. Ojämn bromsverkan bak NG9-3 2.0t
    Av MaMa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2022-08-01, 21:34
  2. [LÖST] Sen bromsverkan OG9-3
    Av Calleponken i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-09-17, 20:42
  3. Kass bromsverkan
    Av p_jonsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-25, 22:03
  4. Konstig bromsverkan
    Av Davidt8 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-25, 01:59
