Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Elfel vänster bakljus och lamphållare OG9-5 SC/Kombi
    mar 2019
    Skroten har jag kollat, det var lite si och så med resultat för lamphållare.
    Men, nu har jag haft bilen stående eftersom jag har rustat bromsar och fjädring mm, efter godkänd besiktning :-).
    Det visade sig att det är något annat som strular med bakljusen.
    SID info: Trasigt Bromsljus resp. Trasigt Bakljus.
    Bromsljus OK efter byte av trasig glödlampa vänster bak, men Trasigt Bakljus kvarstår och dessutom går säkring 5 (10 A).
    Mätning indikerar inte jordfel just nu....
    Fortsättning följer.
    Edit: Tråden startade med en fråga Var köper man lamphållare OG9-5 men övergick till att inte längre vara en fråga om var man köper reservdelar utan vanlig felsökning och därmed en annan forumgren.
    Senast redigerat av Moderator den 2019-12-30 klockan 11:38. Anledning: Länk till bakgrunden till tråden.
    aug 2009
    Där kablarna till bakluckan böjs när luckan öppnas är ett ställe att undersöka.
    mar 2019
    Du har rätt, men jag missade att skriva att jag har kollat bägge sidor redan eftersom jag bytte bägge gasfjädrarna till bakluckan på min kombi. Men hur som helst lite mer komplettering:
    SID indikeringen uppkom i samband med sista resan i höstas med den "nya", begagnade husvagnen. Både bakljusglödlampan (5 W) och den kombinerade 21/5 Watt för bakljus/bromsljus i karossens baklampa på vänster sida gick sönder i samband med detta samt flera på husvagnen i bak. I samband med detta bytte jag alla trasiga lampor och den gamla släpvagnskontakten. Efter detta var det OK i nästan två veckor innan felet med SID och säkring 5 började...
    Därefter har vänster bakljus stökat på kaross och baklucka eftersom säkringen går. Säkringen matar också parkeringsljuset i vänster fram.
    Felsökning med instrument visar inget jordfel så det är lite tråkigt att jag inte ser något klart fel...
    mar 2019
    Jag har fått ett konstigt fel på min kombi sent i höstas.
    I samband med den sista helgtrippen i höstas med den "nya", begagnade husvagnen gick både bakljusglödlampan (5 W) och den kombinerade 21/5 Watt för bakljus/bromsljus i karossens baklampa på vänster sida sönder och i samband med detta flera på husvagnen i bak.
    SID tändes med ”Trasig Bakljus och Trasigt Bromsljus samt säkring 5 som matar vänster bakljus och vänster parkering hade gått sönder.
    Jag felsökte Glödlamphållare till bak-/bromsljus och den var OK. Därefter bytte jag säkringen och de trasiga bakljusen på bilen och husvagnen. Så fort jag kom hem bytte jag även den gamla släpvagnskontakten mot en ny dito i plast. Efter detta var allt OK i nästan två veckor innan felet med SID och säkring 5 började ånyo på vänster bak... Jag har kollat lamporna och de är OK.
    Höger bakljus och det höga bromsljuset är OK. Jag har kollat där kablarna till bakluckan går och även där de böjs vid gångjärnen när jag bytte gasfjädrar och de kablarna är OK och inget jordfel indikeras.
    Fram till nu har jag haft bilen stående eftersom jag har passat på att rusta lite med att byta bägge gas-fjädrarna till bakluckan, rustat bromsar och fjädring mm, efter godkänd besiktning :-).
    Det verkar som att det är något annat som strular med de vänstra bakljusen.
    Vad mer kan tänkas orsaka ovanstående fel?
    aug 2009
    Intermittenta fel är jobbiga att hitta. Det ser inte ut som att "lamphållaren" är huvudmisstänkt.
    https://www.esaabparts.com/saab/parts/5407622
    mar 2019
    Nu går säkring 5 oftare och jag hittar inget jordfel i hela kretsen. Vad finns mer i kretsen utom vänster parkering, vänster bakljus och vänster bromsljus? Förmodligen skulle det hjälpa med en megger, men då måste jag veta mer om kretsschemat. Haynes allmänna schema i reparationsboken litar jag inte riktigt på...
    Har någon mer info eller idéer?
    Exceptionell mappning
    Har du provat koppla ur elen till draget?
    Det kanske hör ihop med felet i din andra tråd, alltså jordfel.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av SAAB96-V4 Visa inlägg
    - Har någon mer info eller idéer?
    Jeg tror det først må en liten oppklaring til her: Sikring #5 i elsentralen (UEC) i motorrommet eller i (IPEC), instrumentpanelet, skal (originalt) ikke være 10A i en OG9-5 MY02, så hvilken sikring er det tale om?
    OM det er #5 i IPEC har den ikke direkte sammenheng med parkerings-, back- eller bremselys, da disse har separate sikringer, men den er spenningsforsyning til DICE og TWICE der den siste bl.a. styrer spenning til lys.
    mar 2019
    Elcentralen i Kupe'n är det som säkring 5 sitter. Enligt förteckningen försörjer den Vänster bakljus och vänster parkeringsljus i fram. Jag har tänkt koppla loss elkabeln till draget härnäst, men har inte hunnit eftersom livet även har andra måsten...
    apr 2013
    Tromsø
    - Vänster bakljus och vänster parkeringsljus i fram.
    = IPEC sikring #3, 10A, i en OG9-5 MY02.
    mar 2019
    [Problem löst].
    Hej hopp, nu är det dags att uppdatera felsökningen med bakljus mm på SAAB 9-5 kombin.
    Det visade sig att det är fel i den lilla kabelstumpen mellan kontakten i bilen och den yttre släpvagnskontakten.
    Felet var dock inte mätbart med universalinstrument utan efter att jag kopplat loss den inre kontakten så försvann felet.
    Det fungerade helt felfritt efter detta varför jag gjorde en djupdykning nyligen, efter att jag kört en längre tid utan att SID reagerat eller att säkringen gått sönder.
    Tydligen blir det överslag i kabelstumpen när jag testade med mer avancerad felsökning. Förmodligen har originalledningar torkat inne i skyddshöljet och med hjälp av saltlösning orsakad av vägsalt så slår det igenom. Jag bytte ju kontakten i höstas varefter felet återkom efter en tid och upprepades med 1-2 veckors mellanrum.
    Det blir en ny kabelhärva till släpvagnskontakten som slutlig åtgärd, eftersom den gamla spökar ibland.
    Jag ville avsluta fallet med tips åt er andra, att det inte alltid går att mäta sig fram med vanlig motståndsmätning eller liknande.
    Nu får turbon jobba i lugn och ro tillsvidare
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2016-01-09, 16:14
  2. [LÖST] Elfel bakljus,bakrutetorkare NG9-3 SC
    Av Saab95aero-00 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-27, 13:58
  3. Lamphållare bakljus. 9-5 kombi?
    Av jolo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-02, 22:01
  4. Bakljus + parkeringljus (alla vänster sida) elfel, 9-5 MY03
    Av Riot i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-07-22, 14:39
  5. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
