Resultat 21 till 40 av 42
Ämne: Startproblem OG9-3
    dec 2019
    Hoj är LMM samma sak som "Massluftflödesgivare" enligt Haynes, som sitter framme till höger bakom strålkastaren? Det gjorde ingen skillnad det tänder inte. Provade dock inte att "nollsställa" igen med batteriet. Får mäta pumpen imorgon. Hur matar man direkt från batteriet? Med egna kablar?
    Det låter som det, LMM står för luftmassamätare.
    Den sitter där, ja.
    Som du beskriver det bör du nog absolut nolla först, ja. Ditt fel skulle faktiskt, när jag tänker på det, kunna vara en helknas LMM så den reglerar helt fel - men det borde upptäckas och ge en felkod som tänder motorlampan.
    Hur du mäter, se min länk. Inga kablar bör användas utom multimeterns egna testsladdar, du bör använda en klassisk multimeter som har lösa spetsiga testpinnar (inte en tångamperemeter) och ett 10A-jack för detta, som denna: https://www.jula.se/catalog/el-och-b...imeter-006281/ (samma modell finns på Clas Ohlson också)
    Om den inte tänder på startgas så verkar det fortfarande som om gnista saknas.
    dec 2019
    Aha så Man matar pumpen direkt via säkringarna !
    dec 2019
    Mätt bränslepumpen den drar 5,6 amp. Tagit bort minusklämman från batteriet. Dragit ur kontakten till LMM. Startmotorn går, men bilen tänder inte. Inte ens som tidigare vid nollställning av batteriet. Några andra idéer?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Strandbro Visa inlägg
    - Några andra idéer?
    Egentlig ikke, utenom forslag til noen spenningsmålinger og at det å få kontakt med bilen via OBD2 kanskje bør være et neste steg. Dette siden du nå har kontrollert at batteriet gir nok strøm til at ikke dét er hovedproblemet her.
    - Kan ansluta till ODB2 läsaren men inte till ECUn den går igenom alla möjliga protokoll men inget händer.
    Mener du med dette at det er kun ECU du ikke får kontakt med, eller gjelder det også alle de andre styreenhetene som er koblet opp mot ODB2?
    Er det tilsvarende bil du skriver at denne ELM327 leseren fungerer i?
    Forslag til spenningsmålinger:
    - På sikring #11 i IPEC når tenningsnøkkelen er vridd fra "OFF" til "LOCK";
    - På sikring #9 i IPEC når tenningsnøkkelen er i "ON" og også "START";
    - På sikring #3 i IPEC når tenningsnøkkelen er i "ON;
    - På batteriet, nå på polklemmene når startmotor går, og batteriet er ladet.
    dec 2019
    ELM 327 ODB läsaren funkar i vår Volvo där ansluter den direkt till ECUN i Saaben får den ingen kontakt alls med bilen. Kör app i telefon och den bara provar alla olika protokoll
    Det är inte så att startspärren är inblandad? Om den är aktiv låser den ute Tech2:an också. Om du trycker på fjärrens bagageluckeknapp med tändningen på, rapporterar den nycklar och transpondrar som den ska i SID:en?
    Appen du kör är Torque, antar jag?
    5,6A är högst sannolikt ett friskt bränslesystem.
    dec 2019
    #11 Twice/dice i off 0v från off till lock 12.79v
    #9 ACC control panel 12 v
    #3 man fan heat vent satt ingen säkring där men stoppade i en spare 12v
    #9 när startmotorn går 10.8v
    Ja den appen och provt en annan också. Har inga "blipp" nycklar? Kan man kolla på något annat sätt?
    När vi köpte bilen fick vi lära oss att "dubbellåsa" så tutan tutar till. Det funkar ju faktiskt inte nu. Tutan låter inte alls när man låser igen
    Larm???
    Är det en bil med larm aktiverat och startspärren är på?
    Isåfall tryckt 5ggr i snabb följd på larmknappen?
    dec 2019
    Vilken är larmknappen? Har en som det står "Lock" som låser centrallåset
    Vad avses med en blipp-nyckel?
    Vad har du för nycklar / fjärr?
    dec 2019
    Har kollat i instruktionsboken har två nycklar som är släta dvs inga knappar har ingen lös fjärrkontroll heller.
    Ok, då har du bara en transponder i nyckeln för immobilizern, då måste man ha Tech2 för att få fram nyckelinfon.
    Har du en fungerande SID? Om det är immobilizer-fel så bör det komma upp ett meddelande i SID:en som säger at nyckeln inte är godkänd.
    Du har provat med ett känt frisk batteri än?
    apr 2013
    Tromsø
    Betyr dette at dere låser/låser opp bilen ved at nøkkel settes i førerdøren? Og i så tilfelle ble nøkkelen vridd to ganger ("dubbellåsa") for å få "tutan tutar till"?
    Kontroll av spenninger viser at kontaktsettet under tenningsnøkkelen "gjør jobben sin". Kontrollér at det er spenning på begge punktene til IPEC sikringene #17, 21 og 35 i "ON", og sjekk gjerne sikringene også.
    Så en litt pussig (konstig) kontroll: Forsøk om vindrutepusser INTERVALL fungerer.
  16. #36
    dec 2019
    Ja går att läsa på SID typ checking ok osv.
    Nej har bara kört detta batteri samt med laddaren i supplyläge.
    Japp det stämmer men nu hör jag ingen tuta. Borde det lysa någon diod i framrutan också när det är låst?
  17. #37
    dec 2019
    Tackar för ert engagmenag!
    Vindpusser på intervall fungerer!
    Säkringarna 17,21 och 35 fungerar och ger spänning i båda punkterna på ON.
    Det är massor med kondens i skufferten och i bagageluckan det är så att det nästan rinner. Har haft värmefläkt på . Kan det påverka någon komponent där bak kanske?
  18. #38
    Ja, det kan det. Kontakten till cd-växlaren finns på vänster sida. Jag har lagat en bil där denna kontakten låg i en pöl och kortslöt I-bus. Då fungerade inte immobiliserings-handskakningen och bilen startade inte.
  19. #39
    Detta var intressant med fukt mm.
    Står bilen ute och gjort det länge?
    Kanske isåfall dags att ställa in den i ett garage och köra kupévärmare något dygn.
  20. #40
    dec 2019
    Ni menar så här ? IMG_20200113_112035.jpg Fasiken tackar för all hjälp!
    Vi hade ställt en torrboll i baksätet, han som lånade bilen satt den i bagage utrymmet där hade den ramlat och läckt ut vatten. Calciumkloriden i vattnet gjorde ju säkerligen att detta ärjade ännu snabbare!
    Kablarna ramlade ut jag har klippt av dem och isolerat med eltejp och nu lyser det helt andra lampor i instrumentbrädan och bilen startar direkt!!!!
    12 användare gillar detta inlägg
    Senast redigerat av Strandbro den 2020-01-13 klockan 12:49.
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5
    Av bjornj76 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2016-11-10, 20:41
  2. [LÖST] Startproblem OG9-5
    Av 2times i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-08-25, 12:08
