Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Saab 9K "Pedallägesgivare"
    jun 2014
    Skåneland
    1 st 1998 A50 med då och då blinkande ABS lampa -
    inget som tydligen påverkar körningen heller
    Kopplade på min Tech.2 och fick upp denna felkod:
    som är "ny" för min del..
    Någon som har tips på hur man går tillväga/felsöker
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Plankan Visa inlägg
    Är inte detta ett typiskt följdfel av felaktigt justerad bromsljuskontakt, något vajsing med pedalens extra returfjäder eller i värsta fall något med packningarna i h-cylindern..
    Om jag har förstått rätt så sitter en analog lägesgivare inuti bromsservon på något sätt som i sin tur väldigt sällan strular utan det är värt att först titta över ovan nämnt...
    För, det är inte så enkelt att bromsljusen lyseri i tid och otid..?
    // Andreas
    jun 2014
    Skåneland
    Har haft nere "klädsel" för inspektion -
    inget att se där.
    Pedal har retur/återgång med full effekt -
    man hör även hur kontakten klickar till (Kompis tittade samtidigt)
    och bromsljus tänds/släcks som det skall.
    Inget i plastväg är sönder, inget sitter och "glappar" -
    så skal testa plocka en från skroten nu Måndag, om inte för annat, så för se hur det "ser ut/fungerar"
    Hade även Tech.2 med ute på tur -
    alla givare x4 lirar 100% där med.
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    // Andreas
  1. Mr_SunBear's Garage - Bilarna och projekten
    Av Mr_SunBear i forum Projekt
    Svar: 638
    Senaste inlägg: igår, 22:12
  2. "Missy" Saab's last "Anniversary"
    Av Plankan i forum Projekt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2018-08-16, 08:13
  3. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2016-06-20, 07:26
  4. [LÖST] Byta "tempgivare insugsrör" efter "check engine" tre blink 9000 -93
    Av saabdude i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-08-01, 00:52
  5. Saab 9-3 Arc Cab -04 "Low & Slow" "SÅLD"
    Av pumpe3 i forum Projekt
    Svar: 167
    Senaste inlägg: 2010-11-05, 19:46
