Sidan 3 av 9 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 179
Ämne: SAAB 9-3 Aero Coupé -02
    är det nån belastnigna tt tala om på den där M12an?
    tänkte spontant att det såg klent ut och att den kommer böjjas eller gå av om det är lite av chassits krafter som går genom den.
    varför inte anslutan nere på golvet så att stagen trycker ner på golvet vid belastning?
    Moderator flasets avatar
    Belastningen kommer nog sannolikt främst ske i sidled längsmed den vågräta strävan, men, visst är det så att det finns förbättringspotential även här.
    Den snedkapade hylsan är medvetet i sådan längd så att när man spänner diagonalsträvorna så spänner man nedre fästet mot golvet, också.
    Tanken är egentligen att i slutändan bocka en 2 eller 3mm rostfri plåt i samma profil som "plåtbalken" med en fastsvetsad 30mm hylsa med inv. M12 i.
    Får se när det sker, om det gör det.
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf Visa inlägg
    Sist så avbröt gummiverkstaden hjulinställningen för att det var för mycket camber mot original.
    Glömde du nämna att du hade "speciella" önskemål om cambervinkeln..?
    Jaha, första provturen gjord inför den osäkra säsongen 2020.
    Precis när jag började känna mig färdig och redo för att släppa ner från pallbockarna råkade det spontanköpas en intercooler, så det var bara att rycka bort fronten och montera denna innan första provturen.
    Tycker nog att intercoolern var i klumpigaste laget för att kallas 100% bolt on, men jag klagar inte på att det finns modellanpassade grejor, tvärt om, det är jättekul att det finns så pass mycket grejer till våra Saabar fortfarande.
    När detta var avklarat så var det dags att spänna upp fiskelinan för ett tappert försök att grovjustera toe-vinkeln efter bytet av topplagringarna.
    Tyckte att jag "eyeball-ade" och ställde på känn under tiden jag monterade ihop allt, men 9mm in på vänster och 18mm in på höger skvallrar om att det inte gick så bra..
    Siktade på att hamna runt 2mm ut per sida, vet inte riktigt hur nära detta jag kom, vagnen kändes aningen orolig rakt fram i lite hastighet, vilket toe out inte borde erbjuda...
    Nya intercoolern tillsammans med tryckrör och slangar är ett av de två grejerna jag tänkt fixa innan det blir lite masserad mjukvara, en begagnad 3" downpipe ligger och väntar på att bli ombyggd och anpassad för att kopplas ihop med std-mellanröret/flexdelen innan den monteras.
    Man kan ju lugnt säga att den ser mer potent ut med den feta intercoolern i fronten.
    (Fick tydligen dit vänster strålkastartorkare ett eller två splines fel...)
    Den skarpsynte lägger märke till att dimljusen har fått lämna plats åt något lite rejsigare som @zimm är inblandad i, mer om detta kommer lite längre fram.
    // Andreas
    Med toe out så blir bilen oroligt rakt fram men du får bättre kurvtagning. Med lite toe in så blir bilen stabilare rakt fram.
    Skickat från rymden
    Ah!
    Jag har blandat ihop det, du har ju helt rätt, jag ställde out för att få bättre instyrningsegenskaper...
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Grymt! Do88 intecoolern är suverän. Jag får riktigt bra IAT med den
    Angående framvagnsvinklarna så ger toe out som sagt mindre stabilitet men därmed mera villighet att svänga in. Jag brukar sikta på 0 toe eller lite lite ut.
    Däremot svarar dessa riktigt bra på caster. såg att du lagt till lite i ovankant på fjäderbenet. Jag har kört "bussningar" i aluminium där de två halvorna av länkarmen möts. med ett excentriskt hål, för att flytta fram spindelleden och ge mera caster. Det gjorde stor skillnad för mig Caster är ju lite magiskt så att man får stabilitet, man får cambergain åt rätt håll på båda sidor när man svänger. Så man kan hålla nere cambern när hjulen är raka och få ner effekten i backen när det är rakt
    Det enda negativa med caster är att bilen blir mera tungstyrd, så farmor kanske inte skulle gilla det ^^
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Nice att den är ute! Vädret börjar bli ok nu oxå, och vägarna har börjat sopas!
    Satsa på ~1mm total toe-ut istället, 4mm totalt är supermycket
    edit, nöjd med höjden?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Ja, riktigt gött att det är ihop och verkar lira, jag skall försöka köra in bromsarna någon dag, om trafiken på Öckeröleden tillåter.
    Satte ju höjden på chans på 50/50, den skall ner lite till, 15-20mm kanske och sedan får jag nog som du säger minska på toe-outen litegrann, blev nog lite väl mycket....
    Luften gick ju ur en lite när det stod klart att Knutstorp-träffen inte blir av.
    Som jag skrev i den tråden, jättetråkigt men också helt rätt beslut i detta läge...
    Man får se det positiva i det, mera tid att pyssla med bilen och fila på detaljer!
    Jag har gjort ett tappert försök att färganpassa trattarna/luftintagen till bromskylningen, blev sådär...
    Zimm har ju fått till dessa med så grym passform att man kan trycka dit dom inifrån och de sitter kvar med friktionspassning.
    Åtmindstone när man står stilla.
    Han själv har ju satt fast dem på sin bil med lim, alltså permanent.
    Jag vill inte göra det, jag vill ha möjlighet att byta mellan dimljusen och luftintagen, jag vet bara inte riktigt hur detta skall gå till ännu...
    Tanken jag har just nu är att försöka plundra en uppsättning dimljus på sina 3 fästpunkter och transplantera dessa på luftintagen med hjälp av smältlim och glasfiber.
    Hur detta kommer fungera återstår att se.
    "Problemet" är att jag har inga trasiga dimljus liggande, man vill ju liksom inte förstöra hela fungerande armaturer...
    Hur många dimljus med sprucket glas har man inte slängt genom åren...? Släng aldrig något!
    Detta är den för tillfället sista saken jag kommer göra med bilen innan nästa tillfälle ges att köra en bandag, och nu finns ju som sagt mer tid...
    Har fått för mig att installera Trionic 5 i caben nu också, mer om det kommer väl dyka upp i rätt projekttråd..
    Haregött!
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Blev ju grymt med färgmatchat!
    Skaffa en till front så du kan ha en med dimljus och en med bromskylning
    Problemet jag har med dimljusfästena är att de på mina frontar har varit ganska sunkiga. Det känns som de sackar ner lite med åren och inte riktigt är raka längre. så kan bli svårt att få bra passform på det. Speciellt när det bara är två fästpunkter i nederkant och en fästpunkt på ena sidan. så överdel och andra sidan får inget som håller in det ordentligt.
    Hade det kunnat vara ett alternativ att lägga till nya fästpunkter i ovankant som kan limmas fast i fronten och tratten skruvas mot. Fast att de ligger så att de inte är i vägen för om man vill montera dimljusen?
    så det blir en halvpermanent lösning.
    Citat Ursprungligen postat av zimm Visa inlägg
    Ja, det har jag också lagt märke till. (Läs: det har gnällts på besiktningar..)
    Jag tror att detta till viss del beror på att de här satans plastbyglarna som skall sitta i ytterkant som stöd är en så dålig lösning så att de går sönder och ingen har orkat skaffa nya och/eller förtstått dess funktion.
    (Som de faktiskt fyller, bara man klarar av att få dit bygeln utan att förstöra den...)
    ..så det blir en halvpermanent lösning.
    Det skulle det absolut kunna vara.
    Jag skall se vad jag kan få till om jag kommer över ett par bedagade dimljus, och så kan vi fundera lite på var sin kammare tills någon av oss har något att presentera.
    Gjorde ett ryck igår och bytte alla slangar i kylsytemet till dito i silikon från do88.
    Gött att ha det gjort, har dragit ut på det för att jag varit lite orolig för att komma åt allt ordentligt utan att plocka isär halva bilen, men det visade sig gå hur fint som helst.
    En helt annan sak;
    Är det några av er som ser till att ha med brandsläckare i kupén, alltid eller bara vid trackdays?
    Hur har ni löst det med fäste när man fortfarande har inredning m.m kvar?
    Jag funderar på att köpa en sådan här eller liknande;
    https://apex.se/brandslackare-aluminium-2kg
    Några andra tips?
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Jag gjorde ett fäste i framkant på passagerarstolen, plattjärn tillbockat och går från höger till vänster, finns lite hål att skruva i stolsskenorna, och jag satte det i delen som följer med stolen, så den kan ligga tajt in mot stolen utan att vara ivägen för stolen. 2kg pulversläckare som jag tycker passar ganska bra där
    Jag köpte dock släckaren på jula eller biltema för typ 199kr, med slang på. vilket jag tycker känns bra för att komma åt där man vill släcka. Fick dock sätta en extra rem runt för den inte skall röra sig, då den egentligen inte var till för liggande montage.
    Jobbat lite med bromskylningen.
    Har hela tiden haft en tanke om att få till fästen motsvarande dimljusen på trattarna som tar in luft i fronten för att kunna byta mellan dessa och dimljusen.
    Fick tag i ett par dimljus med trasiga glas från hovleverantören Hyvens i Thn, planen var att skära söder dessa och spara typ som en "ram" med fästpunkterna intakta och på något sätt transplantera dessa på trattarna.
    Jag hade väl egentligen inga jättestora förhoppningar på denna manöver men tänkte åtminstone ge det en chans..
    Men!
    Det kanske inte är något jag kommer lägga till i mitt album av vackraste alster, men jag tror faktiskt att det kommer funka.
    Slangdragningen är ganska straight forward, enkelt på vänster och trångt på höger sida.
    Har pysslat och testat några olika varianter av fästen och avslutningar på slangen mot länkarmen, men ingen har hittills blivit bra.
    Lägger ner det tills vidare.
    Det finns en liten tanke om att addera lite VAG-grejer, Audi sport har en variant av "luftriktare" som man fäster på länkarmen för bromskylning.
    Jag skall försöka få dit sådana samt på något sätt fästa slangarna i dessa. Återstår att se hur detta slutar.
    More to come....
    10 användare gillar detta inlägg
    nov 2007
    Grymt! Ser riktigt bra ut ju.
    Grundladd Znatchs avatar
    apr 2012
    Dom där trattarna ser riktigt bra ut. Zimm har gjort ett fantastiskt arbete med dom!
    Volvo V60 T3 2018
    NG9-3 SC Vector 2.0T 2007
    OG9-3 Coupé Monte Carlo SE 1999
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Hatten av, blev ju supersnyggt!
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Snyggt med bromskylningen! Hoppas det funkar lika bra som det ser ut.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Snyggt!
    nu närmare centrum av skivan dom är desto bättre!
    det är dit du vill ha kalluften
    inte funderat på att gå på andra sidan av drivaxeln? där det inte sitter ett bromsok och lockerar alltså.
    Bromssköldar är Skitbra för detta för övrigt, svetsa in en stos i en sånn så har man fästpunkten för slangen klar.
  1. Kex's Saab 9-3 Aero Coupe
    Av kex i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2017-09-04, 01:13
  2. [Steg X] - Saab 9-3 Aero Coupé -
    Av ShiBBan i forum Projekt
    Svar: 2264
    Senaste inlägg: 2014-03-24, 23:41
  3. Saab 9-3 Aero Coupé - Såld.
    Av xpca i forum Projekt
    Svar: 114
    Senaste inlägg: 2011-07-09, 13:09
