Ämne: Ojämn motorgång? OG9-3
    jul 2018
    Og 9-3 -01 150 hästars
    Halloj!
    Bytte för ett tag sen topplockspackning och turbo på bilen och gick då också upp från en gt17 till td04 turbo.
    Bilen startar och går men går relativt ojämnt på tomgång och dör under växling när man kör. Behöver trycka lite lätt på gasen för att få upp var talet mellan växlingarna för att motorn ska hålla igång. Har provat att byta tändkasset och även tändstift men problemet kvarstår. Beror detta på att det nu sitter en större turbo under huven eller kan det var något annat som spökar? Motorlampan lyser inte så har inte kunnat scanna efter felkoder med obd2 läsaren som jag har.
    Tacksam för alla möjliga lösningar!
    Att byta från en GT17 till 15T ger inte de fenomenen du beskriver. Det låter som att du har ett luftläckage. Byttes o-ringen mellan kobran och turbon? Blev det tätt?
    jul 2018
    Hej! O-ring byttes men vet inte om det håller tätt, går detta att testa på något sätt?
    Finns det fler "vanliga" platser där luft kan smita ut?
    Vanligt med läckage i o-ringar runt insuget och spjällhuset. samt ruttna vacuumslangar. Luftläckage går att testa med tryckluft.
    Är du säker på att kamaxlarna står rätt efter jobbet?
    jul 2018
    Kikade på kobran idag och den satt inte right, skruvade rätt den och bilen går nu bättre men inte helt hundra! Får nog bli att lämna in hos Mekonomen eller liknande nu..
    Tack för all hjälp, Hyvens!
  1. Ojämn motorgång. Lambdasond?
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-13, 16:02
