Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Passar B235 vevstakar i en B234 motor -96
    sep 2019
    Hej, har funderingar om stakarna i AERO -01 kanske tål betydligt mer än dom usla lågfriktionskolvarna?
    Går det att använda veven och stakarna från den motorn kanske, eller går det att behålla vev i 234:an och använda AERO stakarna.
    Har försökt läsa mig till detta men blir inte direkt klokare :-)
    Tack för som vanligt i förskott...
    Du kan ej använda B235 stakar ihop med B234 kolvar. Är olika långa, B234 stakar är 147mm i CC och B235 är 153mm i CC.
    Holmsund
    Du kan ta b235 vevstakarna till b234 men då måste du även ta kolvar för b235 t.ex wössner.
    Det som skiljer mellan B234/b235 kolvarna är höjden från kolvbult till kolvtopp.
    sep 2019
    Hej, det var precis så jag tänkte göra. :-)
    Det är ingen skillnad på B234 vevaxel och B235 vevaxel.
    mar 2012
    Oskarshamn
    B204/B206-stakarna har samma CC-avstånd som B235-stakarna så dessa går att byta fram och tillbaka hur man vill.
    Senast redigerat av Moderator den 2019-12-14 klockan 16:56. Anledning: §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Marknadsplatsen.
  1. [LÖST] Vevstakar till en 9000 2,3T -95 T5 motor. Vad passar?
    Av Rogerleon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-12, 10:50
  2. [LÖST] Skillnaden mellan B234 och B235 kolvar? Eller T5 delar i en T7 motor!
    Av Johmar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-29, 23:37
  3. Verdi vevstakar eller alternativ till B235
    Av Turbo_Knuff i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 71
    Senaste inlägg: 2006-10-29, 10:44
