Ämne: Rätt avgasändrör för NG9-3 Aero -05
    nov 2019
    Har en ng93 med original avgassystem, vill byta ut som minst ändrören då jag inte kan leva med de 2 som går ner i backen från sista dämparen. Frågan är, finns det några 2st ändrör att köpa som funkar att bara sätta dit istället för dom 2 piporna från sista dämparen? Samt, hur blir ljudskillnaden mellan att ta bort bakre dämparen, mot mitten dämparen? Vill ha ett bättre ljud utifrån men inte med nån hemsk resonans i kupén. Hade ett 3" rakrör system på en Volvo S60 förr och det lät bedrövligt på insidan.
    Hade inte du en Aero 2005? Den ska ha synligt utblås från fabrik.
    Det är lite speciell utformning på slutrören annars och det bli pyssligt att få dit två andra rör.
    Aero 03-05 har ett utblås.
    Det finns även en tillbehörs sportdämpare med två synliga utblås. Lite ovanlig.
    Att köra utan slutdämpare ger ett outhärdligt ljud.
    nov 2019
    Jo precis, aero 05, men det är denna på https://d35upy55xh4amn.cloudfront.ne...25340735_1.jpg
    Antog bara att det var från fabrik men den kan ju vara eftermonterad...
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Om Hyvens skriver ovan så har Aeron ett synligt slutrör med urtag i stötfångaren. Om du har dom nerböjda slutrören som normalt sitter på Vector/Linear, har du då något urtag i stötfångaren?
    Linear & Vector har inte det eftersom det inte behövs. Om det finns ett urtag på din, men ändå dom nerböjda rören, så kan du nog vara helt övertygad om att slutdämparen är bytt.
    nov 2019
    @Vfr ah, självklart är det så haha, ja det är urtag i stötfångarn. Går det att hitta aero dämparen hos någon återförsäljare? Verkar ju inte finnas någonstans, ens hos Orio.
  1. 9-5 MY 02 AERO ratt växlas till 07 AERO hjälp
    Av Turbo-Madsen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-09-16, 10:40
  2. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-07-09, 13:06
  3. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-07-12, 19:42
