Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 345 mm bromsskivor fram och org bak på Saab 9-3 Sc 2009 ?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Funderar att montera 345 mm bromsskivor fram och undrar om jag inte måste byta även bak till Aero 292 mm ventilerade eller funkar det med 280 solid ihop med 345 mm ?
    Gäller 9-3 vector 1.8 t.
    Man vill programmera om ESP systemet för vilken bromsvariant man har för att bilen ska få rätt beteende. I de möjliga valen i Tech2 så finns inte kombinationen 345+278mm, så det kommer inte bli rätt.
    För bromsbalansen generellt så är det nog också vettigt att uppgradera bak.
    Bromsen, fartens fiende Nr 1
    Snåla inte på bromsarna bak, köp nytt och var glad!
    Johan
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Tack för svaret.
    Nytt blir det men det är en kostnadsfråga om det är värt
    Citat Ursprungligen postat av Aero++ Visa inlägg
    Tack för svaret.
    Vad var det jag sa om bromsbalans. Hehe
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Har du redan köpt 345 bromsar och snackar vi Turbo X satsen då eller har du fått tag på NG 9-5 satsen med 2 kolvsok och 340 skivor med bromsbelägg som är dubbelt så stora som Turbo X?
    Passar NG9-5 OK och NG95 skivor på 9-3 samt og9-5?
    Johan
    Inte bolt on. Det krävs bearbetning utöver vad man kan göra i garaget med en vinkelslip och borrmaskin.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Seeeent svar, men jag vill bara inflika att jag körde 345mm fram och std solida bak på min svarta Cabbe. Du har ju kört den (fort) och jag vet inte om du upplevde något negativt med bromsbalansen... Jag tyckte det fungerade bättre än förväntat. Och trust me... JAg har bromsat hårt många ggr.
    (Är jag den ende som bromsat turbo-x skivorna skeva när RL'n satt i rutan och man körde 100-200 repor, gång på gång på gång på gång...?? :-D Men när de svalnat återgick de ;-) )
    ///Perr
  1. [LÖST] Tips vid byte av bromsskivor
    Av noniz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2014-04-17, 13:46
  2. Vilka bromsskivor fram till SAAB 9-5 V6?
    Av donFabio i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-11-08, 14:58
