Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Handbroms låser inte NG9-3
    aug 2017
    Jag har en 9-3 ttid från 2009. Det hela började med att vänster bak ok kärvade så att hand bromsen låg på.. bytte båda oken bak, nya belägg, nya skivor, handbroms vajrar.. nu låser inte handbromsen alls, den tar lite men högt upp den är rätt justerad enligt haynes instruktions bok..
    Kan det vara så att du inte har lyckats lufta de nya oken ordentligt? Jag som har en grusad infart brukar testa att panikbromsa från låg fart och kontrollera att alla hjul har gjort spår i gruset.
    aug 2017
    Jodå luftningen ska vara bra, ska testa ditt knep.. tyvärr ont om grusvägar här i stockholm men får leta lite finns väll nånstans även här. Om bakhjulen inte låser vad kan det bero på då?
    Annars kanske du bara monterat allt utan att justera åt handbromsen? Justeringen i kolven kan ta lång tid på sig att justera ut sig om det blir stort spel. Jag gör alltid så vid montage av nya delar att jag lägger dit belägg och mäter total tjocklek inkl skiva. Sen skruvar jag ut kolven manuellt till samma mått plus nån tiondel så det blir spel och sen monterar ihop. Är kolven i botten och det är 10mm spel så åker såklart kolven ut när man bromsar men justeringen för handbromsen hänger inte med på samma vis.
    aug 2017
    Mm det är sant monterade bara dit allt på plats, men det känns som att den borde kunna justera sig själv.
    aug 2017
    Nu gjorde jag enligt följande..
    1. Luftade vänster framhjul.
    2. Luftade högerbakhjul, samt justerade ut kolven manuellt.
    3. Luftade höger framhjul.
    4. Luftade vänsterbakhjul, samt justerade kolven manuellt.
    5. Problemet löst, handbromsen tar bra nu. Tack för tipsen
    Citat Ursprungligen postat av Seblanz Visa inlägg
    jo den justerar sig själv men det kan ta tid. Hade du kört nå veckor så hade det nog kommit ikapp.
    aug 2017
    Återupplivar denna tråden... problemet är tillbaka. Höger bakhjul låser inte när man drar åt handbromsen. Kan nån duktig komma med tips. Allt är nytt vajrar ok belägg skivor. Ska ja skruva ut höger bak ok manuellt?
    Bytte allt för ca 5 månader sen, höger bak blev aldrig helt bra. Nu måste de lösas pga besiktning snart.
    Saab 9-3 TTID
    Wire eller bromsok som krånglar.
    aug 2017
    Hmm båda är nya. Ska man lossa oken och pumpa ut kolven för att sen skruva in den igen? Helt ologiskt fel för mig detta
    Testade till och med att korta vajern för att lura bromsen, marginell skillnad.
    Saab 9-3 TTID
    aug 2017
    Huvudbromscylindern dålig?
    Saab 9-3 TTID
    Om wirarna är korrekt grundjusterade och du har justerat ut kolven manuellt vid bytet och felet återkommer så kan det inte bero på mycket annat än att nånting i okets justering tuggar över och att oket är felaktigt.
    aug 2017
    justerade ut kolven lite och gjorde en korrekt inställning utav vajrarna. Det fungerar nu som det ska, men känns konstigt att justera ut oket efter 5 månader? De borde ha satt sig vid det här laget? Oket är nytt men av billigare kvalitet, återkommer felet får det bli ett nytt orginal ok istället. .
    Saab 9-3 TTID
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Vad är de grejerna du "kortat" vajern med till för egentligen?
    Alla försök till att korta wirarna är ju helt grundlösa. Armarna på oket måste tillbaks till viloläge annars fungerar inte självjusteringen överhuvudtaget. Kan man justera nåt så är det bara för att wirarna ska vara exakt så sträckta att wiren är sträckt precis när armen är i viloläge.
    aug 2017
    Nu är det samma igen... högra oket tar inte handbromsen... när ja korta vajerna är det ett vanligt vajer stopp.
    Detta är gjort.
    1. Nya ok bak
    2. Nya vajrar bak
    3. Nya belägg och skivor
    4. Ny bromsvätska
    5. Alla oken är luftade i rätt ordning
    6. Handbromsen justerad enlig följande, satte 2 bladmått vid oken, handbromsens hävarm. Justerade in tills bladmåtten ramlade av. Vilket resulterade i ca 1 mm på varje sida av bromsokets hävarm.
    7. Kan tillägga att ja bytt höger bak ok för 1 år sen med samma problem, tänkte då att det var fel på oket. Billig kvalite. Men samma fel på ett nytt ok med korrekt justering känns konstigt.?
    Vad kan vara fel???....
    Saab 9-3 TTID
    Så länge som det är rätt bromsbelägg monterat på ett korrekt sätt.
    Belägget med fjädern inåt, mot kolven, och inga "pinnar" eller dylikt som hindrar kolven att rotera.
    Byt bromsoket, oavsett om det är "igen".
    Det låter som skräpkvalité på bromsok. Jag monterade nya originaldelar, ok, klossar och skivor bak för drygt 3 år sedan. Det var helt problemfritt och är det fortfarande.
    aug 2017
    Ska köpa ett orginal ok denna gången. Intressant vore att veta om bromsverkan på fotbromsen är påverkad också? Oket måste ha för dålig hävarms effekt till handbromsvajern? Eller går kolven tillbaka för långt in i oket?
    Grundladd canard1971s avatar
    sep 2008
    Malmö
    Jag hade ett liknande problem. Orsaken var att okets hävarm inte gick helt tillbaks till utgångsläget när handbromsen var släppt. Autojusteringen sattes då ur spel. I mitt fall funkade det att släppa spänningen på vajern lite.
  1. Blinkar inte när man låser NG9-3
    Av BeEssErr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-05-15, 04:14
  2. Handbroms läser sig efter hjulbyte
    Av shootking i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-04, 17:32
  3. 9-5 01 låser inte på fjärren. BLA
    Av johansoderstrom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-30, 22:31
  4. [LÖST] Lamporna blinkar inte när jag låser/låser upp bilen OG9-5 -06
    Av matten i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 16:53
  5. Låser sig inte ibland
    Av Jonas_b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-17, 07:42
