Ämne: Skruven till spindelleden gick av... OG9-5
    aug 2019
    Nyköping
    Jag drog av skruv nummer 34 på bilden. Muttern lossade snällt, men skruven fick jag ur 1 cm ungefär och sen gick den av.
    Just nu är de tre andra skruvarna till spindelleden lossade istället och subframen nere.
    Men hur bär man sig åt för att bli av med skruven? Den verkar ha skurit fast fullständigt.
    Senast redigerat av Hursvårtkandetvara den 2019-11-18 klockan 01:09.
    dec 2010
    Holmsund
    Värme och våld!
    Det svåra är att få något mothåll eftersom fjäderbenet är löst.
    Om du inte har tillgång till rejäla saker så är det nästan bättre att ta lös styrled,bromsok samt lossa hela fjäderbenet.
    feb 2006
    Torpshammar
    Försökte du skruva ut den? Det enklaste är att ta bort muttern så den är lös, dra dit den så den är jäms med skruven så det blir lite anslag och sen ta rejäl hammare och slå ur den. Släpper den bara så muttern ligger an spindeln och man tar bort den sen så brukar det gå lätt resten.
    Den sitter fast pga ärg i aluminiumspindeln. Går oftast att driva ut med dorn eller motsvarande.
  1. är skruven till vevskivan högergängad?
    Av blanks i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-18, 20:05
  2. Vad för storlek på skruven till växellådsoljan? og900
    Av Robin C i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-08-28, 02:34
  3. rundade torxskallen till balansöverförigs skruven *fixat*
    Av donaldduc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-16, 17:04
  4. attans, skruven till motor temp gick av!
    Av JDesign i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-10, 12:21
  5. var hitta bussning till spindelleden Saab 9-3?
    Av 9-3 AA i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 23:00
