Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Dieselvärmare funkar bara när motorn är varm, 9-3 1.9TiD 2007
    okt 2014
    Mellansel
    Hej! Är det någon som varit med om detta fenomen?
    Dieselvärmaren går inte att starta när bilen är kall och således fungerar inte timerfunktionen heller, men däremot när bilen är varmkörd så fungerar den utan problem och ger fin värme utan att ryka.
    Vet någon vad problemet kan vara? Kan det vara att glödstiftet i värmaren börjar ge med sig och inte orkar få igång den när det är kallt men i ett uppvärmt motorutrymme orkar den?
    Grundladd canard1971s avatar
    sep 2008
    Malmö
    Hur uppträder värmaren när bilen är kall? Görs försök att tända? Ryker den? Om startsekvensen avbryts tidigt (under självtestet) kan det vara styrdonet som börjar ge sig (glapp i lödning). Det kan också vara batterispänningen som är för låg.
    Att styrdonet fungerar med varm motor kan förklaras med att lödningarna expanderar och ger kontakt då de värms upp.
    okt 2014
    Mellansel
    Den försöker tända men avbryter, ingen rök.
    Batteriet känns visserligen lite trött, kanske är att spänningen blir för låg i startögonblicket.
    Det problem som jag hade med min var inte riktigt som ditt, men kanske ändå skulle kunna vara bra att veta. Jag hade problem att den stannade ibland, men framförallt så blev det inte varmt i bilen ens när värmaren gick på timer. Dessutom så var den sjukt märklig med att motortempen åkte jojo när man belastade motorn eller inte.
    Det visade sig att någon renoverat värmaren (bra!) men den som monterade tillbaka den satte slangarna fel (facepalm) så cirkulationsmotorn kämpade baklänges. Kan vara värt at kolla
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Verkar vara styrdonet som fallerar i 99% av fallen med dessa dieselvärmare och jag skulle gissa att så är fallet även för dig. När mitt styrdon gav upp pga denna ökända kalllödning betedde den sig liknande. Funkade endast med bilen igång och varm men inte alltid då heller. Jag vågar nästan påstå att i varje fall alla orginalmonterade styrdon har denna defekt som gör att de ger upp förr eller senare. Oftast verkar det dock generera felkod som man kan läsa med Tech2.
    Men ett dåligt batteri kan nog göra att de inte vill gå fulla cykler eller inte starta överhuvudtaget när bilen inte är igång. Att ladda batteriet fullt och sedan direkt efteråt med laddaren inkopplad försöka starta manuellt bör visa om det är batteriet som är problemet.
    okt 2014
    Mellansel
    Är det någon som varit lös med dessa kretskort och lött om dom? Finns det isåfall någon form av guide på det?
    Ska prova med batteriladdare först, batteriet är onekligen inte i toppskick. Den får stå på laddare inatt så ska jag prova imorgon när bilen är kall.
    sep 2008
    Malmö
    Reparation av styrdonet diskuteras i den här tråden:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...elv%C3%A4rmare
    Lödningen som sådan är inte så svår. Problemet är att frigöra kretskortet och få det rent, då allt är inbakat i silikon. Det finns företag som gör dessa reparationer om du inte vill reparera på egen hand.
    Företagen som reparerar borrar oftast hål i gaveln och frilägger kontaktens lödningar. Hur de sen lägger igen hålet vet jag inte.
    aug 2017
    Solna
    Jag hade detta fenomen på min ttid förut... Min bil var trögstartad och laddade dåligt, tror det var som värst 12.8 eller nåt sånt då startade inte värmaren alls. Plus kabeln var smält vid anslutningen till batteriet och varmt, kopplade loss och pressade på metallhöljet vid kabelskon, fick upp strömmen till 13.5 och den startade bättre. Drog sedan en till batterikabel mellan batteri och startmotor, bilen laddar nu 13.95 och värmaren startar direkt varje gång, bilens startproblem försvann också.
  1. Dieselvärmare fungerar ej OG9-5 1,9TiD
    Av Qua1ity i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 67
    Senaste inlägg: 2020-11-26, 22:35
  2. Montera ur och i dieselvärmare Saab 9-5 1.9TID 2007?
    Av MadMatz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-02, 21:32
  3. Kupéfläkten funkar bara när bilen är varm (9-5, -00)
    Av Raxo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-07, 17:53
