Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Lokalisering utav missljud framvagn NG9-3
    Sugmotor Saabtjejens avatar
    maj 2018
    Ronneby
    Hej! Jag är rätt novis när det kommer till hjul/bromsar, jag har ett missljud som uppstår vid 60-70 hastighet och fortsätter låta även vid 100-120. Ljudet följer hastigheten! Vad jag kan lokalisera ljudet så kommer det ifrån h.framsida
    Hörs nästan inget vid 50 och neråt, inget vid gupp/farthinder/kullersten!
    Hörs varken mer eller mindre vid svängar, låg som hög fart.
    Har spelat in ett ljudklipp och laddat upp på Youtube för att ni ska kunna höra! De flesta har väl säkert hört ett hjullager jämfört med vad jag har Låter som ett klapprande. Kan de va krängningshämmaren? Bananstaget? Däcket som är snedslitet?
    Videon är inspelad med sommardäck med rätt och samma lufttryck i alla däck.
    Vad jag även har märkt är att däcket har blivit snedslitet, däckets yttresida. Behövs en hjulinställning, men kan detta orsaka ljudet? Att hjulet är snett o även drar snett mot höger som därav skapar klapprande ljud?
    Bromsoket har suttit löst för fjädern hade hoppat av. Detta gjorde också ett klick/knackljud då bromsoket satt löst, kunde även bli klonk ljud vid gupp men åtgärdat nu med en ny fjäder o tystnat. Men kanske de som spökar ändå?
    Har läst här på forumet angående hjullager, man jag är så fundersam! Vissa säger man ska höra de klart och tydligt vid svängar, min blir varken mer eller mindre ljudmässigt värre. Inga knarrandet, inga vinande ljud och inga klonk ljud vid svängar.
    Ifall man ska dra i däcket hela den processen för kolla hjullager, ska båda däcken vara i luften eller räcker de med att höja högersida?
    Däcket är fastspänd så det är inte missljud utav att hjulet är löst.
    Tack förhand!
    Senast redigerat av Saabtjejen den 2020-03-04 klockan 09:26.
    / Med vänliga hälsningar
    9⁵ vector sportkombi 2,3t 02 - såld
    9³ vector sportkombi 1,8t 08 ♡
    Om ett hjullager i fram är dåligt så hörs det som du skriver väldigt väl när man svänger. Om vi säger att det låter mer om du svänger vänster så är det oftast (98%) höger fram hjullager som är dåligt.
    Dock så kan man få ett hjullager liknande oljud om man får klackar/hajfenor på insidan utav däcket. Dock så brukar detta va på bakhjulen.
    Skickat från rymden
    Ja fel inställning kan orsaka ljud, Vår stod helt fel och det lät precis som ett hjullager. Fick det justerat nu när jag bytte till nya vinterdäck och ljudet är helt borta. Lät ungefär som på videon och vår slet däck nå makalöst ska tilläggas.
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Många firmor som sysslar med hjulinställning tar in bilen på en "undersökning" om du ber dem för en liten peng (ca 300kr). De kan rekommendera dej vad du skall göra för åtgärd efter det för att få det bra. Kan vara värt o veta. 300kr är ingenting i förhållande till vad nya sulor som slits snett kostar. Hos min favvo-firma drar de till och med av 300:- på en komplett hjulinställning om det visar att det var det som behövdes.
    Bra o veta för alla "noviser" där ute. Kan vara nog så svårt o lokalisera klonk, bonk och liknande ljud från fram o bakvagn även om man hållt på ett tag men sånna firmor brukar veta vad de snackar om. De håller ju inte på med annat hela dagarna.
    maj 2018
    Ronneby
    Exclamation HJULLAGER
    Hej igen! Ville uppdatera mitt inlägg
    Mitt oljud var ett hjullager höger fram som hade gjort sitt, dock var det inget glapp när man tog tag kl 9 och 15 samt 12 och 6 på fälgen. Missljudet ändrades med tiden som även hörs i video 1 och 2, först lät det som ett ojämt slitet däck/helikopter som i video 1. Video 2 hör man klart och tydligt att bilen låter nästan som en motorbåt som är ute och kör/morrar haha. Ljudet uppkom så fort som i 20km/h efter kört med lagret ett tag och blev bara värre med hastigheten.
    Men det jag vill poängtera är ett hjullager behöver inte glappa för att det ska vara dags att byta. Samt behöver det inte låta värre vid några svängar. Räcker med att det finns ett missljud. Även när hjullagret skulle av var det ett helvete att få loss och vart inga missljud eller konstigheter när vi kände o hade oss på de gamla lagret efter uttag för att hitta felet i lagret.
    Ps. Glömde även beskriva att jag hade ytterligare en symtom på bilen när lagret var kasst. Det var att när bilen rullade så slog det till i gaspedalen som ett "tick tick tick", detta fenomen uppstod varje gång bilen sattes i rullning och kändes ganska väl. Samtidigt som det slog i gaspedalen så slog det även där passagerare fram har sina fötter, alltså golvet. Även detta försvann med nytt lager.
    Bilen är knäppt tyst nu med ett nytt hjullager ifrån FAG
    Video 2
    Senast redigerat av Saabtjejen den 2020-03-05 klockan 07:52.
    En kommentar...
    Jag har råkat ut för det du beskriver men med skillnaden att ljudet inte försvann vid byta av lager fram. Eftersom orsaken istället var att bakhjulets lager var kass. Visserligen på en 9-5, men ändå.
    Värt alltså att kolla alla hjulen i sådana här lägen innan man beställer delar...
  1. Hjälp med lokalisering utav sladd NG9-3 -08
    Av Saabtjejen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-11-19, 13:15
  2. [LÖST] Missljud i framvagn NG9-3 TTiD
    Av Macke3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-01-29, 12:56
  3. [LÖST] Missljud framvagn NG9-3 -04
    Av cforsberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-03-17, 18:38
  4. [LÖST] Missljud framvagn NG9-3
    Av alexas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-10-12, 21:32
