Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Metalliskt missljud från motorutrymmet OG9-5
    nov 2019
    Goddagens mina herrar och damer.
    Jag har ett metalliskt missljud ifrån motorutrymmet nära multiremmen. Känt på de hjulen jag kommer åt, även generatorn men känner inget onormalt. Ljudet hörs mest under tomgång och försvinner nästan helt om jag ligger runt 2'5-3'000 varv.
    Har ni hört något liknande?
    Har ej tillgång till garage just nu, så har svårt att plocka bort för o kika. Vågar ej nyttja bilen just nu.
    2 exempel :
    https://youtu.be/MEI4vMz6l5Y
    https://youtu.be/h9oa0wI1YHU
    Det är en Saab 9-5 1999, automat som gått 31500. Ny turbo i våras.
    mar 2019
    Det är troligen remskivan som sitter på spännaren. När den blir dålig så skevar det lite i inspänningen i metallarmen och ett ljud uppstår. Du får ta bort höger framhjul, del av innerskärmen och byta...
    feb 2006
    Torpshammar
    Annars är väl det vanligaste lösa skruvar i remskivan på vevaxeln......De sitter bakifrån så remskivan måste bort. Bör kontrolleras snarast för man brukar mala sönder kåpan om man kör länge och då blir det mer jobb.
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Tips: Skaffa en lagom tunn metallstång... 4-5 dm lång. (Var nu försiktig!!!)
    Den ena ändan håller man mot den del i motorrummet som man misstänker
    orsakar oljudet. Den andra ändan håller man mot den del av kraniet som
    sitter bakom örat.
    Du kommer med största sannolikhet att hitta källan.
    fd. STCS 262
    apr 2015
    Norge
    Kolla även vattenpumpen. På min gamla låt den plötsligt fruktansvärt när jag svingde in till garaget. Läkte inte men lagret var tokslut.
    Sugmotor Bagpipes avatar
    mar 2008
    Om styrservot inte har nog med olja låter det från den delen av motorrummet.
    Bara att kika i behållaren för hydrauloljan. Har själv fått byta servoslangar efter
    läckage som gav missljud som följde motorvarvet.
    9-5 2.0t SC BioPower -05
    Extrainstrument, fiol + säckpipa
  1. Det ryker rejält från motorutrymmet
    Av bascagge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-01-23, 16:25
  2. Metalliskt klingljud från kamremssidan 9-5 -99
    Av JIMMYS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-20, 01:03
  3. Metalliskt skärande missljud från motorn - 9-5 ?
    Av SAABoholic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 11:01
  4. Pysande ljud från motorutrymmet, 900SE V6
    Av sunki i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 23:39
