Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bakljus ur funktion NG900, trasig ICE
    okt 2006
    Sollentuna
    Bakljuset på vänster sida har lagt av på min 900 NG -98. ICE (Integrerad Central Elektronik) larmar för trasigt baklyse.
    Efter att ha felsökt så har jag kommit fram till att ICE:n själv inte lägger ut någon 12V till vänster baklyse. Spänningen skall matas ut på pinne 27, ner till don H33-3, pinne 17 (blått don vid A-stolpen). Jag har mätt i donet vid A-stolpen och där finns ingen spänning. Matar jag in 12V på stiftet så lyser lamporna. Jag har inte kollat ledningen mellan ICE-donet och kontakdon H33-3 vid A-stoplen, för det verkar inte helt lätt att komma åt ICE-donet.
    Frågor:
    1. Någon som vet hur man på enklaste sätt får ut ICE-donet?
    2. Någon som varit med om liknande fel? Bör man byta ICE-don, laga det (byta relä el dyl i donet)? annat förslag?
    3 Behöver man programmera in nytt ICE-don? I EPC så står det programmeras Tech 2 för 9-3:orna från 99, men står inget för 900 NG.
    /Martin
    Senast redigerat av Martin H den 2019-11-09 klockan 18:16.
    ICE donet sitter väl vid förarens fötter? Inte svårt att ta ner.
    ICE blev DICE på OG9-3. Helt andra grejer. ICE ska inte behöva programmeras. Möjligen om det finns några skillnader mellan 3D,5D och cab?
    okt 2006
    Sollentuna
    Hej igen!
    Kommit så här långt:
    Hur man tar bort ICE:
    -Ta bort skyddet ovanför pedalerna (glöm inte lossa OBD-uttaget)
    - Ta bort en luftkanal (en skruv längst till vänster)
    - Ta bort knäskyddet (stålskydd), sitter med två skruv, går sedan att haka ner
    - Lossa de två skruvarna som häller säkringsplattan så man får bort luftkanalen i nästa steg
    - Ta bort den inre luftkanalen som går till luftblåset i instrumentpanelen. Sitter inte med några skruv, men trångt. Var väldigt försiktig så du inte skadar pedalkontakterna. Lossa också två buntband som fäster kablar i luftkanalen.
    - Skruva ner den vita plasthållaren som reläplattan sitter i (två skruv rakt uppåt, en på varje sida)
    - Nu går det att ta bort kontaktdonet till ICE och sedan skruva bort den med sina två skruv. Vet inte om det behövs, men jag lyfte batteripolen innan jag kopplade ur donet.
    I verkstadshandboken står det att ICE behöver programmeras med Tech 2.
    Vet inte om det jag köpte från Saabklubben redan var programmerat, men allt verkade ändå funka....utom vänster baklyse
    Så in i elschemat igen. och vad hittar man väl där?? Bakljus kallas för parkeringsljus.... och då finns ju faktiskt en säkring till vänster sida.
    Skäms Martin !!!
    Problem solved :-) och en extra ICE på reservdelshyllan!
    /Martin
    Senast redigerat av Martin H den 2019-11-19 klockan 22:17.
  1. [LÖST] Bakljus ur funktion NG900
    Av picks2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-20, 22:33
