Ämne: Klonkar när jag släpper gasen OG9-5
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Hej.
    Bil: 9-5 -06
    1 vecka sedan
    Det dunkar på högra sidan när jag släpper gasen och låter bilen rulla. Om jag bromsar lite så slutar det omedelbart att dunka.
    Det slutar också att dunka när jag gasar på lite igen.
    "Hur låter det?"
    Det låter precis som att bultarna är lösa.
    "Blir det skillnad om jag svänger?"
    Inte direkt. Jag hör dock ljudet mer vid körning rakt fram.
    Igår när jag bytte till vinterdäck så händer samma sak fast på vänstra sidan och det kommer ifrån hjulhuset.
    Felet är exakt samma som på vänstra sidan
    Fast nu låter det på vänstra sidan och har lugnat ner sig lite på högra.
    Nån som har en idé vad det kan vara?
    Däcken är balanserade.
    Åtdragna bultar.
    Drivaxlarna?
    Senast redigerat av toorp den 2019-11-09 klockan 11:32.
    aug 2009
    Krängningshämmarlänkarna är ofta det första som börjar låta i hjulhusen men de brukar klonka mest när man kör i gupp. Glappet är lätt att konstatera genom att ta tag mitt på länken och rycka framåt bakåt.
    https://saabwisonline.com/c9/9-5/200...to-remove-326/
    Om det räcker med att släppa gasen på slät väg för att det ska låta så är det nog inte krängningshämmarlänkarna.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Ja krängningshämmaren är ju faktiskt den enda komponenten som faktiskt sitter i båda vänster och höger hjulhus.
    Den sitter med två bussningar i subframen/bärramen. De kan ju vara slut, så det glappar där.
    Gör man som föreslagits ovan bör man kunna upptäcka ev glapp. Finns det inget glapp är en variant att lyfta bilens framända och se om det finns glapp då. (belastningen ändras och sådant som legat i spänn kan släppa, och tvärt om)
    Annars är bilprovningarna bra på att hitta fel i framvagnen för en billig peng...
    okt 2012
    Får titta på nämnda sakerna. Tack.
  1. [LÖST] Klonkar när jag släpper kopplingen/gasar 9-5
    Av toorp i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-01-29, 22:53
  2. Dör när man släpper gasen
    Av Diana i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-01-13, 13:39
  3. Låter när man släpper gasen?
    Av Palmisaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-18, 08:53
  4. Rassel när man släpper gasen?
    Av MartinP i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-05, 20:46
  5. stannar när man släpper gasen
    Av sven-åke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-02-05, 00:38
