Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vibrerar vid gas men inte på 1an OG9-5 B205E
    Har en 9-5a från 2005 som jag blir tokig på. Den vibrerar/rycker som fan men inte på 1ans växel. Har provat 2 olika org Tk har bytt till nya stift kollat vevhus vent har bytt soppa filter och pump. Har även haft nere oljetråget och gjort rent silen. Bytt lmm vevaxelgivaren map sensor kollat vacuum m.m men får inte bort problemet. Snälla är det någon som har någon idé.
    Org programvara ?
    6 växlad Automat
    Ja det är det. jag har bara två saker kvar att byta just nu och det är spridare och turbo.
    Satte in en turbo mätare för att kolla och man ser hur laddet svajar när den rycker
    Lite tips här: http://forum.saabturboclub.com/showt...abiliserar-sig
    Det finns fler trådar om det problemet.
    apr 2015
    Norge
    Trasig katt/ljuddämpare?
    Citat Ursprungligen postat av sven-sson Visa inlägg
    Spricka i grenröret ?
    6 växlad Automat
    aug 2016
    Spjällhus?
    Du har provat med urkopplad LMM också?
    Har provat utan lmm även med en annan. Inget läckage på avgassystemet.
    Spjällhuset är bytt mot ett jag vet funkar.
    Ska prova med nya spridare i dag då jag kom på att tändstift nr 4 var sotigt när jag bytte dom
    aug 2016
    Om inte spjället är nytt, så kan du inte veta. Har haft problem många gånger med ryckig gång och spjällhuset är ofta boven. Även EVAP kan orsaka orolig gång, framförallt slö.
    Spjällhuset kan kontrolleras genom att manuellt sätta det i limp-home - då är det bara gaspedalen som reglerar, är det spjällhuset som är boven i dramat försvinner ryckningarna (men man måste göra tomgångskompenseringen med foten).
    Evap ventilen kontrollerad och spjällhuset funkade på min andra saab.
    Bytte spridare och Btr igår och btr'n hade delat sig så bilen går bättre men fortfarande rycker och när du släpper gasen så gasar den sj i ca 3-5 sekunder
  1. Trimma OG9-5 B205E
    Av Minba i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-04-03, 17:21
  2. Bränsleförbrukning B205E
    Av Smurfen83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-04-08, 16:05
  3. Vad för skillnader på B205E/L/R
    Av Maniac i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-27, 13:44
