Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Styra motorvärmaren från SID:en på en OG9-5 MY07?
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Tja!
    Tidigare ägde vi en OG9-5 MY03 eller MY04 (minns ej). Den hade styrning till motorvärmaren i SID:en. Kan jag få det på min 07:a som har SID:en i instrumentpanelen? Antar att det står beskrivet i WIS:en med men jag vet inte vad jag skall söka på bara. Nån som vet? Har all nödvändig hårdvara och Tech2 som jag antar behövs.
    /David
    Pratar du elektrisk motorvärmare eller diesel/bensinvärmare? Det förstnämnda kan man väl inte styra via bilen original eller?
    Du behöver väl ha relästyrning av motorvärmarkretsen? Tex en sån här: https://www.defa.com/content/uploads...ys/1279005.pdf
    Sen behöver kablage dras till mellan relästyrningen och säkringscentralen i motorrummet och ett relä monteras. Ledningsnätet mellan SID/SIU och säkringscentralen ska vara fördraget på alla bilar. Och slutligen behöver nog SIU programmeras för att aktivera funktionen.
    jan 2011
    Varberg
    Det är elektrisk motorvärmare i kombination med kupévärmare jag tänker på. Relät som behövs har jag. På våran gamla bil var kablaget inte färdigdraget utan där hade man lagt till en tråd till handsken/kontakten som gick till SID:en som jag tror jordade spolen i relät men på de modellerna såg det inte SID:en alls så ut och var betydligt lättare o komma åt.
    Heter SID:en "SIU" i de senaste årsmodellerna med displayen i huvudinstrumentet?
    Finns en monteringssats från defa för just SID styrning men den passar bara upp till 2006. Sen verkar det ju bli annorlunda som du redan själv konstaterat. Är troligen inga analoga signaler längre via den vägen.
    Upp till 2005 så jordar SID pin 18 som går via H33-1 vid a-stolpen (position 29) och sen vidare till säkringscentralen.
    Från och med 2006 så jordar SIU pin 20 som går via H33-1 vid a-stolpen (position 29) och sen vidare till säkringscentralen.
    Detta enligt WIS.
    Monteringssatsen borde alltså fungera även på 2006-. Även om man kanske behöver byta terminalen om det skiljer mellan SID och SIU.
    SIU är 2006- SIDen. Displayen sitter i huvudinstrumentet, men själva ECUn sitter monterat på baksidan av huvudinstrumentet.
    Fördraget är det inte, man får dra kabel från motorrummet till SID och montera kontaktstift i befintligt kontaktstycke om man vill ha styrning via SID, i alla fall i modeller före 2006.
    Sedan behöver detta aktiveras med Tech2, där man också måste välja värmartyp (bränsle eller elektrisk). Vid val av elektrisk värmare så startar värmaren vid angiven tid och går i tre timmar.
    Observera också att det är stift 19 på årsmodell 2003 och äldre.
    Senast redigerat av SaabJohan den 2019-11-08 klockan 00:27.
    jan 2011
    Varberg
    Detta enligt WIS.
    Får jag fråga vad du sökte på för att hitta infon om 2006 o framåt?
    Elschema för alla årsmodeller finns i WIS. Tyvärr avslöjar inte schemat om det är fördraget eller inte och jag gjorde ett felaktigt antagande.
    Jag glömde helt bort 98-03 vs 04-05 SID, så det är helt rimligt att det används en annan pinne där. Tack för rättelsen.
  1. Problem o hitta 12volt trigger från huvudenheten. 9-5 Aero MY07
    Av daspunner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-12-21, 15:01
  2. Styra motorvärmaren via SID OG9-5 BioPower
    Av eriol067 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-03-13, 14:15
  3. Kompletta tygsäten (Sportstolar) 9-5SC från MY07
    Av Fredrik1765 i forum Pryltorget säljes
    Senaste inlägg: 2014-08-30, 14:47
  4. AS3 9-5 kombi, baslåda från MY04 får inte plats i MY07?
    Av -Skoglund- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-25, 07:03
  5. Aero ratt från my07 till my03
    Av stockiis i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-07-03, 21:08
