Tjenare!
Ska koppla in 9-5ans AS2 kit i en 900NG.. Men vilket är då plus och minus på högtalarns kontaktstycke?
/Marcus
Tjenare!
/Marcus
På 9-5:ans AS2 steg finns ett kopplingschema, kolla färg på sladdarna så ser du var + och - är.
Annars funkar ju ett ficklampsbatteri utmärkt att kolla polerna på, ploppa utåt eller inåt om du kopplar ihop batteriet med högtalaren.
Ploppar det utåt så har du + där.
Spelar inte någon roll så länge du sätter samma på alla högtalar poler.. alltså sätta + på -, men då måste du göra lika på alla.
