Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dålig effekt OG9-5 2.3t -03
    okt 2019
    Tjena!
    Har kört fast lite i felsökningen på min 9-5 2.3t 185hk 2003, bilen känns orkeslös och turbon laddar inte som den skall.
    Kör man fullgasacceleration från strax över 1000 rpm så börjar inte turbomätaten öka förens vid ganska exakt 2000 rpm, då lägger den sig precis på botten på den gula markeringen, vid ca 3500 varv når mätaren sitt "maxläge" ca en nålbredd över mitten på den gula markeringen. Vad jag vill minnas så brukar turbomätaren gå upp mot början på den röda markeringen ? Nu vet jag att mätaren inte är en direkt laddtrycksmätare men den ger väl ändå ett hum.
    Har inte mätt upp exakt laddtryck ännu.
    Backventilerna till tankventilationen läcker lite för tycker man bort R-slangen så går bilen lite bättre men även med slangen bortkopplad så saknas det ganska mycket effekt.
    Jag har provtryckt hela trycksidan mellan turbo och insug upp till 1.5 bar, inga läckage finns.
    Alla vakuumslangar är bytta och sitter där dom skall.
    Vevhusventilationen är bytt.
    Alla filter är bytta.
    Det ligger intermittenta felkoder på täbdkretsövervakningen (tändkasset), men jag tycker inte att detta borde orsaka denna effektförlust?
    Jag har även testat att koppla bort slangen till wastegaten, med den slangen borta så får jag upp turbomätaren till ungefär strax innan början på rödmarkeringen. Men bilen känns ändå för slö. Jag tycker att om jag tar bort slangen till wastegaten så borde jag inte då få felkoder på för högt laddtryck ?
    För ett par månader sedan så gick bilen ännu sämre då hade jag ett laddtryck på max 0.3 bar. Hittade då att "luckan" på wastegaten hade lossat från armen så den inte tätare helt när den var stängd. Jag fixade detta och sedan dess har bilen gått så som den gör nu. Det jag kan tänka mig där är att wastegaten fortfarande inte tätar helt.
    Någon som har någon idé? Mina börjar ta slut, det enda jag kan tänka mig är att turbon börjar ge upp.
    Det känns som att jag har gått igenom det mesta, bilen här gått 26000 mil, jag har inget mottryck i avgassystemet så det skall inte vara igentäppt heller.
    Hälsningar Robin
    feb 2012
    Olofström
    Haft samma fenomen som du, och då var det katten som hade smält ihop och satt igen. Ny downpipe med katt och bilen blev som ny
    100% TK först.
    Sen åtgärda dina backventiler som du säger läcker lite.
    Du har lite att jobba med, återkom sen.
    9-3 Vector SC BioPower -09 Automat med Griffin-front. 9-3 Aero SC V6 Automat -08. Dottern har övertagit den. Cupra Ateca -19.
    feb 2017
    Kolla wastegate-stångens förspänning också kanske, och lossa kobran känn på turbon att det snurrar lätt och går fritt.
    Holmsund
    inget mottryck i avgassystemet?
    Jag fattar att du menar att det inte är stopp men hur vet du det?
    Steg 3 Mr_SunBears avatar
    Citat Ursprungligen postat av VirreEriksson Visa inlägg
    Händer ”oftare” än man kan tro.
    //Björn
    Medlem #3471
    Mr_SunBear @ Garaget
    Bi-kupa i katten? Då är det väl en bi-opower...
  1. 9-5 aero -05 dålig effekt varierande
    Av oyo480 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-08, 20:16
  2. Dieselvärmaren Saab 93 -07, dålig effekt.
    Av kahuna i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-11-17, 08:39
  3. Dålig effekt
    Av pillee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 21:30
  4. Dålig effekt 9-5 aero steg 2
    Av gixxer1000 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 20:29
  5. Dålig effekt och låg motortemp = torboras?
    Av Henke_9_5 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 11:51
