Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Säkring C ingen ström OG9-5
    okt 2005
    Ibland/OFTA slutar div utrustning att fungera som blinkers,torkare. Kanske mer som inte märks så tydligt.
    Kommer och går, finns ingen logik. Mer än att man tänker att rörelser i bilen påverkar.
    Det enda jag mätt upp som verkar stämma varje gång felet är så saknas ström på säkring C.
    Nån som vet hur den får sin matning eller vart trådarna från den går så man kan hitta andra änden.
    Ström från nyckel.
    Relä ovan pedaler
    Säkring efter relä som ger viss matning till DICE verkar ha ström även om div utrustning inte fungerar.
    DICE verkar ha många säkringar omnämnda.
    Saab 95 vector aut 2005
    Nån som har en karta över elen?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av nallets Visa inlägg
    - den får sin matning eller vart trådarna från den går så man kan hitta andra änden.
    Sikring C mates fra batteriet via sikring #5 i MAXI-sentralen og kontakten på relé H (tenningslåsreléet) i relésentralen i instrumentpanelet. Så svikten kan ligge i disse enhetene eller tilhørende ledningsopplegg. Spenningen skal være tilstede kun når tenningsnøkkelen er i posisjon "ON".
    Denne spenningen skal også gå til sikringene #6, 32-38, samt #9 og -16 i elsentralen (UEC) i motorrommet, og bør da bli borte samtidig med C.
    Så kan du eliminere mulig feil ved reléet: I tilfelle spenningen på sikringene #2 og -31 blir borte samtidig med C er problemet ikke i reléet, men "bakover" mot batteriet - og da vel helst i kontaktsettet til tenningslåset.
    OM spenningen er tilstede på #2 og -31, men ikke på C er vel reléet den mest sannsynlige kandidaten.
    Senast redigerat av Norrbagge den 2019-11-08 klockan 22:50. Anledning: Tydliggjøring mht. kontaktsettet
  1. NG9-3 -04 tjuvdrar ström, säkring f14
    Av B1llionz i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2015-07-19, 19:41
  2. Ingen ström till bränslepumps säkring 9-5 -00 vart felsöka?
    Av Roberth i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-21, 15:45
  3. Spridarna får ingen ström, 9-5
    Av wuffee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-26, 14:39
  4. ingen ström bak
    Av idefix i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-25, 22:36
  5. Ingen ström
    Av Laspalmas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-27, 14:53
