Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Sprak i högtalare NG9-3
    apr 2019
    Sundsvall
    Tjenare!
    Jag har en 9-3 Vector från 2008 med Bose-systemet. Högtalaren fram till vänster har börjat spraka. Dock inte alltid, utan det kommer och går.
    Idéer på vad jag kan testa?
    Högtalaren i sig är inte spräckt (har tagit loss den och lyssnat) och jag har kollat att anslutningen till den är okej samt tagit loss och satt tillbaka kontakterna i förstärkaren i bagageutrymmet.
    Finns det fler än en förstärkare i dessa system? Kollade under förarsätet men hittade inget intressant där så jag antar att där bara sitter en för standardsystemen?
    Förstärkaren sitter i bagaget.
    Är det i dörren eller i instrumentbrädan det sprakar?
    Kanske kan du byta plats på elementen höger och vänster för att utesluta om det är elementet eller slutsteget som krånglar?
    apr 2019
    Sundsvall
    Instrumentbrädan. Ska byta plats vid tillfälle och se! Eller ja, lyssna...
    talspolen som tar i magneten och skapar sprak?
    apr 2019
    Sundsvall
    Det var en idé jag hade också, men jag plockade ut högtalaren och inspekterade och kunde inte känna eller höra något. Om jag orkar så ska jag byta plats på dem idag så får vi se. Lutar väl åt förstärkaren annars. Tur de är billiga och lätt att byta!
    apr 2019
    Sundsvall
    Har nu testat byta plats. Sprakar fortfarande. Förstärkare nästa?
    apr 2019
    Sundsvall
    Har nu kopplat loss förstärkaren och öppnat upp. Kan inte se något konstigt. Ingen rost, ingen fukt, inget som sitter löst. Antagligen någon kabel någonstans då?
    apr 2019
    Sundsvall
    Ingen som har någon idé?
    Citat Ursprungligen postat av johanruda Visa inlägg
    Menar du att spraket inte följde med högtalaren utan att den andra högtalaren som inte sprakade på sin förra plats nu sprakade på den vänstra platsen och att den vänstra högtalaren fungerar på den högra platsen?
    Koppla in en fungerande högtalare nära förstärkaren där bak. Fungerar det så är det nog en klämd kabel eller dålig kontaktövergång på vägen från förstärkaren fram till instrumentbrädan.
    apr 2019
    Sundsvall
    Precis så!
    Förstärkaren har specialkontakter så det är lite krångligt, men det borde gå.
    Det andra problemet är att det bara sprakar när jag är ute och kör, inget när jag står still. Får komma på någon bra lösning!
  1. [LÖST] Hur byter jag språk i SID OG9-5/OG9-3/NG900
    Av Big Tom i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2018-08-02, 23:27
