Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Vilka skruvar till överfall krängninghämmare OG9-5
    aug 2011
    Karlskrona
    Hej på er!
    Bil: 9-5 SS MY04
    Då jag dragit av 2 utav dessa skruvar tänkte jag förnya dom. Det gäller alltså dom skruvar som håller fast krängningshämmaren i subframe, 4st till antalet.
    I EPC heter dom från början 7976897, men ersätts utav 11900016.
    Jag beställde då 4st 11900016, men det finns inte en chans att det kan fungera! De har förvisso samma tjocklek & gängor, men är längre än originalet, vilket gör att de inte går att skruva åt då dom tar stopp i subrframe
    Erfarenheter & synpunkter efterfrågas!
    Chrille
    /Chrille
    Hittade bild på denna, som är till 2007-10 enl EPC. Men som, enligt länken, passar en väldig massa og9-5 versioner och år, inkl 2004. Vilket känns rimligt. Vad jag kommer ihåg skall den se ut så här.
    Orio Saab Original Art nr: 92152021
    Nej, jag hittade inte bilder på 7976897, eller officiella ersättaren 11900016.
    Jag gissar vilt att du fått en felleverans.
    En sökning på 7976897 i EPC ger träffar på div skruvar med div olika funktioner och placeringar till 900, 9000, 9-5 & 9-3. Jag gissar att det finns något ställe där det fungerar utmärkt att byta 7976897 till den du fick. Och att någon därför tyckt att den passade som ersättare när nu 7976897 är NLS. Och lagt den i "fel" fack! Tyvärr funkar den inte i ditt fall. Eftersom du faktiskt inte fått 11900016Bara att reklamera som jag ser det.
    aug 2011
    Karlskrona
    Åh, perfekt! Det är den det ska vara, den känner jag igen!
    Tror inte på felleverans för dom 4st skruvar jag beställde kom i 4 små plastförslutna påsar. Vad jag även reagerade på va att 11900016 är med torxhuvud vilket inte original är.
    Men 92152021 ser precis ut som original så den är nog korrekt! Jag har väl någon konstig gammal inaktuell version av EPC
    Tack!
    /Chrille
    Nja, det där med att lägga saker i plastpåsar är ingen garanti, det kan nog bli fel det oxo. Förstår hur du tänker, dock!
    Enl EPC ÄR 11900016 den du skall ha. Men man kan väl sätta dit vad som helst som passar antar jag.
    De "brukar" ju gå av vid demontering.
    Så för att den skall kunna gå att lossa senare kanske man skall smörja med fett innan montering. Eller modda och sätta dit en grövre skruv, fast det känns som rätt mycket overkill.
    Lycka till!
    aug 2011
    Karlskrona
    Har hört att lite kopparpasta kan förlänga livet på gängorna? Vad tror du/ni om det?
    /Chrille
  1. [LÖST] Bakre bromsok vilka skruvar går till vad? NG900 - 98
    Av loner i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-09-23, 13:25
  2. Fråga angående bultar till ram samt vevstaks överfall.
    Av Sebastian Wahlqvist i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-02-11, 15:31
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 21:20
