Ämne: Ac krångel på 9000 cse
    Enköping
    Bilen är en 9000 cse 2,0t - 96a och den håller på att krångla när det är varmt i kupén . När det blir över en viss tempratur i kupén slutar ac funka och ibland räcker det med att bara dra ner rutorna så det svalnar av sen så går den i gång igen . Den är ny fylld och provtryckt så jag tror det är nån givare som jävlas och behöver tips om vilken givare det kan vara och hur jag kollar om den är trasig .
    Tack på förhand
    Fredrik
    Saab 95 aero som familjebil , volvo som lekbil och opel som racebil .
    Sponsor: www.Tomsan.se
    Lite kvällslektyr kanske?
    Lycka till!
    Enköping
    Tackar , nu ska jag bara försöka tyda allt det där .
    Fredrik
    mar 2004
    V Götaland
    Mellan ACC-paneln och tändningslåset sitter en temperatur-givare med in liten fläkt som suger in luft till givaren, (sitter bakom en fyrkantig kåpa), prova att pilla bort kåpan, den går att ta ur framåt och gör rent från ev. damm som finns där inne, prova att slå på tändingen och se om fläckten till givaren snurrar. Gör den det är det bara att trycka tillbaka kåpan. Fläkten snurrar även en stund efter du stängt av tändningen. Står fläkten still bör den bytas, måste plockas från insidan av panelen, den går inte att få igenom det fyrkantiga hålet.
    Lycka till!
    /Carl
  1. Centrallås-krångel 9000 CSE -96
    Av LillLövis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-08-09, 12:07
  2. AC-krångel på 9000 2,3T
    Av SUPRA i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-20, 15:23
