Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Byta parkeringssensorer NG9-3 -06
    sep 2014
    Vargön
    Har en fråga. Googla och läste men hittade inget direkt.
    Måste man ta ner kofångaren för att byta sensorerna? Såg på Youtube när en bytte sensor utan att montera ner den, dock på en 9-5a.
    Bara en undran
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Ja enl WIS skall man göra det.
    sep 2014
    Vargön
    Okej, så det går alltså inte att byta ändå utan montera ner kofångaren..
    Ska du byta alla sensorer? Om bara någon i ytterkanterna vill jag minnas att det gick att byta om man bara lossade den sidan man ville byta på.
    sep 2014
    Vargön
    Jag vet inte om jag ska byta eller inte. Ska felsöka min för det står ur funktion i displayen. Lyssnade på sensorerna, men ingen tickade.
    Sen var jag nyfiken då 9-5an på Youtube klickade han ur sensorena inkl hållaren med en mejsel, så tänkte om det gick lika på 9-3an.
    Det beror på årsmodellen på 9-5an och om det är en kombi eller sedan. På en 02-05 kombi går det ganska lätt att byta backsensorer på, utan att demontera stötfångarhöljet. De andra är bökigare.
    Det väldigt enkelt att demontera stötfångaren bak på 9-3SS/SC. Betydligt enklare än på 9-5.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det man skall ta bort är "kofångarskalet". Det har jag aldrig gjort, så hur enkelt/svårt det är vet jag inte. Men det är ju alltid en poäng att göra på "rätt sätt". Div "smarta" metoder kan ibland ge skador man kanske vill slippa. Men någon på forumet måste ju ha gjort detta...
    Jag var inte snabb nog
    Nyfiken... Hur enkelt är det på 9-3 CV?
    sep 2014
    Vargön
    Aha okej. Jag har beställt hyanes rep bok, är bra att ha
    Lika enkelt på 9-3 cab som en sedan skulle jag påstå.
    dec 2010
    Holmsund
    ang. felsökning med hjälp av telefon och tickningar så är det lite svårare eftersom dom slutar att ticka när felkoden hoppar fram.
    Låt någon starta bilen medans du står bakom och spelar in med telefonen, kan behövas flera ggr innan man hunnit med alla om felkoden hinner hoppa fram.
    Finns även en viss säkerhetsrisk med att befinna sig bakom bilen med backväxel läge.
    Passagerarhörnets sensor var dålig på min.
    Eller så felsöker man med Tech2 eller ett annat diagnosverktyg som klarar av Saab.
    sep 2014
    Vargön
    Jag tänkte allt felsöka med mina obd. Har ett program på laptop som heter ScanXL och sedan har jag en liten läsare som heter Konnwei KW808. Hittade iallafall felkod med den när motorlampan tände sig, så hoppas den hittar parkeringskoden när jag provar att aktivera den och felsöker.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Kanske inte så sannolikt. OBD-grejorna klarar normalt bara av motor och transmissionsrelaterade koder. Jag tror inte den klarar sensorerna...
    Men pröva gärna och återkom med resultatet.
    dec 2010
    Holmsund
    Dessa sensorer felar p.g.a att vatten tar sig inuti sensor som sedan spränger sönder tätningen och sedan är hela sensorn öppen för yttre miljön och då är det kört.
    Märks ofta genom att fel uppstår vid fuktig väderlek.
    Du kan se på sensorerna efter du tagit lös dom vilka som är defekta, dom trasig är spruckna vid tätningarna samt ofta svullna vid tätningarna.
    Lägger man örat precis mot respektive sensor när man felsöker så hör man om sensorn fungerar även om bilen låter en hel del.
    Få skitgörat gjort och lyssna på sensorerna det är snabbare än alla tekniska mojänger som finns utom möjligtvis tech2 som kan vara till hjälp om dom är totalkassa och hela systemet är dött.
    sep 2014
    Vargön
    När man lyssnar/spelar in sensorerna behöver man stänga av bilen efter varje sensor, eller räcker det att lägga ur och i backen?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    1) Då får man reda på vad som är fel. 2) Sedan lagar/byter man det som är trasigt.
    Den principen brukar vara snabbast och billigast. Har man ingen Tech2 själv är det inte dumt att uppsöka någon som har och få hjälp.
    Med tanke på att din signatur antyder att du finns i civiliserade trakter, borde det finnas hjälp i närheten. Det skadar inte att ha en bra relation till en Saab-verkstad. De säljer ju de delar man behöver till sin Saab, ofta till bra pris och leveranstid...
  1. Eftermontere parkeringssensorer på OG9-5 -05
    Av baard i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-05-04, 12:25
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-05-13, 02:21
  3. Hur lacka lister med parkeringssensorer?
    Av HerrAlbin i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-12-10, 17:33
  4. Baklucka, parkeringssensorer och Crusie Controll
    Av Slapshot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-18, 12:57
