Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Problem med ljusen bak OG9-5
    jan 2019
    Jag fick ett varnings meddelande på displayen. Bromsljus fungerar ej. Det visade sig att vänster var ur funktion. Lampan var vid inspektion helt svart inuti. Bytte till en ny (rätt watt etc) och efter installation lyser den starkt som man bromsar.
    Efter läst några trådar här bytte jag även andra sidan (höger) även fast den fungerande. Efter installation av den slutar höger bakljus samt bromsljus sluta fungera helt! Har sprayat kontakt spray utan resultat.
    Alla säkringar intakta. Läste något om en bromskontakt bakom bromspedalen. Hur kan den påverka?
    Citat Ursprungligen postat av Wedde Visa inlägg
    Bil: Saab 9-5 2,0 2006
    Senast redigerat av Moderator den 2019-11-01 klockan 00:48. Anledning: Årsmodell
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Om den kontakten ligger påverkad hela tiden så blir bromsljuset tänt konstant. Då blir det starkt ljus plus att lampan inte håller så länge. Sedan har det pratat om ibland att det kan vara fel lamptyp. Kolla det. Ett versus två kontaktbleck i botten på lampan. Sätter man fel lamptyp så kan det bli kortslutning mellan dom två kontaktblecken. T.ex. så att det ska vara ett kontaktbleck men man sätter en lampa med två kontaktbleck och två glödtrådar. Då lyser båda glödtrådarna och det blir samma effekt med starkt ljus och väldigt dålig hållbarhet.
    Sitter vänster lampa rätt i hållaren? Om den lyser med 21W konstant låter det som den är felmonterad.
    Vfr
    jan 2019
    Tack för snabbt svar!
    Jag tog bort allt och satte dit alla lampor som jag hade från början. Jag har kontrollerat att alla lampor är 21w5w eller vad det står. Med två kontakt ytor.
    Nu händer följande. Jag startar bilen. Den indikerar att bromsljus samt bakljus inte fungerar. När man tittar så fungerar bakljusen och de lyser jämn starkt. När man bromsar lyser vänster bromsljus som den ska. Höger blinkers lyser när man bromsar(!)
    När man använder vänster blinkers så blinkar den korrekt. Höger blinkers blinkar båda bakljusen.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Kolla jordning på höger.
    jan 2019
    Hur gör jag det på enklast sätt?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    1. Visuell översyn. Kolla så att jordpunkter ser vettiga ut och inte är sönderärgade. Både på/i lampan och i karossen. Tvyvärr har jag inte koll på var det sitter i karossen.
    2. Mäta. Kolla så att det inte är spänningsfall till jord.
    apr 2009
    OM du har en sedan (SS) och det inte är något av felen som redan tipsats om kan denna tråden som handlar om kabelbrott/kortslutning mellan ledare i kabelstammen till bakluckan vara intressant
    http://forum.saabturboclub.com/showt...akluckan+OG9-5
    SAAB 9-5 Vector-Griffin 09 sedan 2,0t BioPower, Polar White
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Nuvarande felsymptom uppkom efter att du bytt glödlampa. Alltså föreslår jag:
    1) Är du 100% säker på att du har monterat rätt lampor, dvs rätt typ? Om inte. Börja med att ordna det. Det är inte fel att byta till nya lampor överallt, så de håller några år framöver...
    2) Är du 100% säker på att du monterat dessa 100% rätt, dvs åt rätt håll i rätt lamphållare? Om inte ordna det.
    3) Om det , mot förmodan, inte fungerar när 1) & 2) är fixat. Återkom med felsymptom. Eftersom det är tämligen meningslöst att lägga tid på att leta efter fel som eventuellt inte finns...
    apr 2009
    Jag är nog med mr O där. Först funkar bilen finemang, en glödlampa pajar (inget konstigt att den är blir svart på glaset när glödtråden ger upp). Så långt inget konstigt. Men när du sätter i ny lampa börjar konstigheterna. Det gör ju att själva lampbytet är huvudmisstänkt.
    Jag skulle ju reda ur att det är rätt sorts lampa med rätt sorts sockel och att den är rätt monterad (inte polvänd, når till sockelns botten o.s.v.).
    jan 2019
    Nu önskar man ju att jag hade tagit bild men den ser exakt ut som den som satt där samt att den har två poler dessutom 21w. Jag är så säker jag kan bli.
    Det är ärgat vid kontakten till själva lamphållaren. Skubbade lite och körde kontaktspray. Jag upptäckte även att bajonettinfattningen till lampan är trasig på ena sidan. Är alltså bara en sida som hålls ordentligt. Dock sitter lampan bra!
    Nu funkar allt förutom att när man trycker på bromspedalen släcks lampan vänster helt.
    Är det så att bakljuset ska släckas till förmån mot bromsljuset eller lyser dom samtidigt när man bromsar?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Bra! Många gånger är det små struntsaker och slarvfel som är problemet. Det är därför smart att kolla så man är säker på det innan man går vidare.
    Testa glödlampan genom att byta vänster och höger. Blir det skillnad är glödlamporna (den vänstra) troligen inte OK.
    Kan jag inte tänka mig, speciellt inte om det uppför sig olika höger/vänster. Nu tycker jag det är läge att göra det man alltid börjar med. Dvs noga skriva vilken bilmodell det är. Det finns flera olika varianter av baklampor på og9-5 genom åren...
    För närvarande vidhåller jag att den troligaste felorsaken i sannolikhetsordning är att du monterat 1) felaktig lampa eller 2) fel lamptyp alternativt 3) monterat rätt lamptyp på fel sätt.
    jan 2019
    Går det att köpa "original" bakljus/bromslampor till Saaben? Kollade på saab parts webshop men där finns inget original. Skulle någon vilja skriva vad baklampan exakt ska heta och vad ska jag köpa för märke för att få av god kvalité så jag inte stöter på problem pga att jag köpte baklamporna på Mekonomen.
    Exceptionell mappning
    Du har ju bild på exakt vad som skall sitta där i instr-boken.
    Sen tar du med boken in på något ställe och handlar rätt lampa.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Skulle någon vilja skriva vad baklampan exakt ska heta och vad ska jag köpa för märke för att få av god kvalité -
    Type BAY 15d, feks. Osram på Clas Ohlson: https://www.clasohlson.com/se/Billam.../p/Pr363730000.
    Så blir det när jorden saknas. Om blinkersen fungerar korrekt när man trycker på bromsen så är det säkert lamphållaren - annars är det jordledaren, du får du följa den sladden till karossen.
    Om det är lamphållaren så får du en för en spottstyver på skroten, om du mot förmodan inte kan få liv i den du har.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Vad pratar vi om egentligen?
    A)
    B)
    Korrekt svar på A) underlättar för att lösa detta
    jan 2019
    Nu är det löst. Tack för all input.
    Det slutade med att jag köpte en ny lamphållare https://www.maptunparts.se/sok/Lamph...Saab+9-5+2006- och då funkade det direkt. Efter inspektion så har tidigare ägare bytt lampa, samtidigt hade personen sönder clipset till bakljuset samt slarvade bort gummitätningen som jag iallafall tror sitter mellan lamphållare och bakljuset?
    Lamphållaren hade ärgat rätt ordentligt. Nu sitter bakljuset mycket bättre med nytt clips!
    Vfr
  1. Saab 9000 CSE A50 1998 problem med ljusen.
    Av MuLLvaD3n i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-01-06, 02:21
  2. and led i positions ljusen
    Av Swegroo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-03, 01:40
  3. Hur ställa in x-ljusen????
    Av -94 9000 2,3T cse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-20, 11:05
