Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Går ej att skruva in bromskolv NG9-3
    jun 2019
    Umeå
    Tjena, byter bromsar bak på min 9-3SC och har fått dit bromskolvsverktyget men de går verkligen inte att skruva in kolven? Den sitter stenhårt. Är det nåt jag missat man ska göra? Lossa nån slang eller så?
    NG9-3 SC TTiD -10
    OG9-5 SS Aero -06
    Bromsoket kärvar. Det är säkert fullt med oxid under damasken. Brukar resultera i att man får byta bromsok.
    jun 2019
    Umeå
    Låter mindre kul... tänkte dock uppdatera att det gick betydligt bättre nu så får hoppas det funkar sen...
    nov 2006
    Lidköping
    Lägg något emellan bromskolven och bygeln med lite space emellan, bromsa ut kolven (1cm eller så om det går, akta så du inte bromsar ut den för mycket, därav saken emellan som stoppar). Försök skruva in den igen. Upprepa. Kan sitta som fan. Finns reparationssats för dem med.
    Marz
    Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
    jun 2019
    Umeå
    Vet inte om det du skriver Marz är för att få in kolven eller nåt annat men har fått in kolven nu iaf
    jun 2019
    Umeå
    Tänkte pröva skruva ut för att se så att den går ut som den ska men då satt den minst lika hårt som när jag skulle skruva in den, är oket kört då? :/
    Ja typ. Detta är ju ändå ganska vanligt fel på dessa ok. Ska man hålla dem vid liv så får man serva varje år och plocka bort och lyfta damasken och blåsa rent och smörja lite. Om det bara sitter år efter år och beläggen kanske byts en gång så får man byta ok istället.......
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av pontuspj_ Visa inlägg
    Det Marz beskriver är en gammal hederlig motionering, som också Stefan nämner är det värt att rengöra samt smörja och köra kolven ut och in några gånger för att undvika att oket kärvar ihop helt och hållet.
    jun 2019
    Umeå
    Ni verkar kunniga som fan så frågar en relaterad fråga. Har bytt belägg o skivor bak nu och gjorde som ni sa med att skruva kolven ut o in några gånger o gick betydligt lättare, smörjde även emellan. Men nu tar bromsen relativt långt ned? Gjorde det förr å men trodde det skulle bli skillnad med tanke på nya belägg o så, kan det ha med kolven att göra?
    Mvh Pontus
    om det tog långt ner innan och även efter du var bak och bytte så beror det antagligen på nåt annat. Det klassiska är ju felmonterade fjädrar fram på oken så det blir stort spel hela tiden
    Och en ordentlig luftning av systemet är ju heller aldrig fel.
    Kan nog behöva ses över fram också. Hur känns pedalen när du trampat bort allt bromsvacuum? Långt slag då tyder på luft eller att det flexar nånstans.
    bka
    jun 2019
    Umeå
    Jag o farsan ska nog lufta bromsarna senare, den tog långt med tidigare innan jag bytte bak också. Får hem bromspaket fram nu idag också så ska pröva byta fram också så får vi se hur det känns då. Ska även passa på o lufta systemet då också
    Ingen dum idé att passa på att byta bromsvätska när ni ändå luftar. Det är ju samma procedur fast se till att man spolar fram ny fräsch (syns tydligt på färgen!) vätska vid varje hjul. Bromsvätskan ni ändå köper gör betydligt mer nytta i bilen än om den står i en öppnad förpackning och förstörs...
  1. Skruva eller trycka in bromskolv?
    Av Wip3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-07-14, 07:43
  2. Dammskydd bromskolv
    Av PelleTHN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-06-16, 08:45
  3. Pressa bromskolv......???
    Av perk i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-18, 17:36
  4. Bromskolv montering, hur?
    Av benny900 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-11-19, 00:32
  5. Kärvande bromskolv 9k bak...
    Av Elmroth i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-22, 00:49
