Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kupéfläktsproblem OG9-5
    jun 2018
    Uppsala
    Har problem med min kupéfläkt som inte går som den ska. Köpte en från skroten och kopplade upp den med kontakten från den gamla fläkten men få endast halvfart på fläkten endå. Kör jag fläkten i alla lägen så startar den först vid det fjärde steget och då på låg fart hela vägen. kan det vara fläktregulatorn som spökar eller kan det vara så att konsolen för ACC har ballat ur?
    OG9-5 -06
    MVH/Janne
    nov 2012
    Troligtvis fläktregulatorn ,du kan prova att löda om den om du inte hittar en ny.
    Steg 6 miohs avatar
    Lite felsökningshjälp finns här i mitt gamla inlägg:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1425834
    I punkt 4 testas om ACC-panelen är ok eller inte.
    Senast redigerat av mioh den 2019-10-21 klockan 11:44. Anledning: Såg nu att du angett modellåret. :-)
    jun 2018
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Menar du att öppna upp den? är inte den helgjuten?
    Steg 6 miohs avatar
    Fem inlägg längre ner än det jag länkade till tidigare så har jag plockat isär regulatorn. Fått PM från snäll forumsmedlem om att omlödning har hjälpt.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1462292
    jun 2018
    Uppsala
    Tackar, ska pilla ur den och se vad som kan göras
    jun 2018
    Uppsala
    Saab 95 OG 06 fläktmotstånd
    Hejsan.
    Har nu fått hem fläktmotståndet och rivit ner handsfacket och ser att en av kablarna går upp mot fläkten, så måste jag riva loss torkararmar och annat för att komma åt den kontakten?
    nov 2012
    Den kabeln går direkt till fläkten. Verkstäderna brukar klippa och skarva.
    Tänk på att det ligger 12 volt på kabeln och skarva ordentligt iochmed att det är höga strömmar som går igenom den.
    Jag tycker man ska undvika att skarva om man inte måste.
    nov 2009
    Kupéfläktsproblem 9-5 2006
    Jag har problem med att min kupéfläkt går ibland och ibland inte. Ofta om jag sätter den på full hastighet så kommer den inte upp i full hastighet utan pulserar lite i varvtal.
    Jag trodde det var kolen som var slut så bytte fläkten men fortfarande samma problem.
    Nu klurar jag på om det då är motståndet eller ACC-panelen som är kass. Nån som har en idé? Och om jag köper en begagnad panel behöver denna då giftas in med Tech2?
    Oscar
    Steg 3 Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Fläktmotståndet, väldigt vanligt fel. Reparera el byt är det som gäller.
    //Björn
    Västerås
    Medlem #3471
    Mr_SunBear @ Garaget
  1. Kupéfläktsproblem OG9-5
    Av GlennB i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2019-06-16, 20:01
  2. Kupéfläktsproblem OG9-5
    Av toorp i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-29, 14:06
  3. kupefläktsproblem
    Av XA180 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-16, 08:19
  4. Kupefläktsproblem på 9-3i 98
    Av peb2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-08, 18:49
