Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: När pajar bränslepumpen og9-5/B2x5?
    Hej allesammans,
    Kan ni dela med er av era erfarenheter kring när bränslepumpen på era og9-5or (med B2x5-motorer) pajat? Under vilka omständigheter, hur gammal var bilen och hur långt hade den gått?
    Som jag ser det är bränslepumpsras den i särklass vanligaste orsaken till att man blir stående med en og9-5a under pågående färd, så jag undrar om det går att klura ut när det är lämpligt att byta i förebyggande syfte?
    Funderar också på detta ibland. 26xxx mil och samma pump.. :-O
    En indikation på trött/sliten pump kan vara att den börjar bli högljud och tjuter. Vet pumpar som dött vid 10000 mil och pumpar som rullat över 30000 mil och ”still going”.
    Jag har satt 25000 mil som bytesgräns för pumpen, detta då konstruktionslivsländen är 25000 mil för både mina 9000 och min 9-5:a, och detta är tydligt när det gäller pumpmotorn - kollektorn nöts ner och någonstans innan 35k mil kommer sannolikt kollektorn att ta slut - när beror på körmönster eftersom det egentligen är körtimmar som är kollektorns gräns.
    Sedan kan ju lagren haverera, men det kan inte jag förutse. Däremot så går det hårt åt lagren om man kör utan smörjning/kylning, som soppatorsk och låter pumpen gå torrt ett längre tag (eller än värre, kör den i luft innan montering).
    Östersund
    Allt över 20k är väl ren tur ?
    Nää, jag har aldrig blivit stående med död pump men däremot bytt några i förbyggande
    Eller när man minst anar det ;-)
    Vfr
    Hur var det nu, var det enannan bättre pump på biopower bilarna? Tänker främst på 95an.
    Det är de, de håller mycket bättre å klarar mer effekt. Polaren kör nästan 400hk och 1.6bar på sin 9-5a med biopower pumpen. Han gav upp efter 27K mil varav 8 va med den effekten.
    6 växlad Automat
    Slitaget på kollektorn är i stort sett oberoende av effekt - så länge man inte höjer trycket på bränsleregulatorn skulle jag säga i stort sett dentiskt då pumpen inte vet om bränslet förbrukas eller går i returen.
    Men har verkligen original biopwer-pumpen så högt flöde att den klarar de bränslemängderna?
    De är designade för E85 så det ska klara så de sätter mer krav än vad original pumpen klarar av Bla att den ska klara av 30% mer flöde.
    6 växlad Automat
    Långmilare: vill minnas att jag läst att man gärna ska tanka vid halvtank för att soppan kyler pumpen och där av förlänger livslängden. Låter det rimligt ?
    Citat Ursprungligen postat av dittrich Visa inlägg
    Kanske hjälper en aning med lagren, men slitaget på kollektorn påverkas nog ganska marginellt av detta. Skadar dock säkert inte.
    Däremot så anses det att man bör man undvika att dra ur tanken för djupt innan man tankar, men jag vet inte hur väl det stämmer. Vad man däremot alldeles säkert bör försöka undvika är soppatorsk, eller riktigt nära det (då pumpen får luftbubblor i bensinen).
    Å andra sidan så har de flesta (men inte alla!) Saabar runt 4 liters marginal under DTE = 0. Sedan finns det ju lite praktiska problem med vissa tankar, så ovanstående gäller bara plan mark, och om backventilen inte fungerar som den ska så vill man ju också ha minst 1/3-dels tank för att slippa tugga på startmotorn.
    Har egentligen bara fått pumphaveri på en 9-5a själv. En 9-5 Aero -00 vid ganska exakt 20k mil. 200mil efter den fick blev biopowerkoverterad och började köras på e85.
    Jag brukar rekommendera pumpbyte från och med 15k mil oavsett bil. Vissa går längre (9-5, 9000 mfl) medan andra sällan klarar 20k mil (9-3ss med 58l tank tex).
    Det låter som lagerhaveri (vilket händer en del pumpar vid E85-konvertering) snarare än utsliten.
    På min 9-5:a höll originalpumpen c:a 30000 mil.
    Min far har kört haveri på pump 2 gånger på 9000 (på totalt 3st 9000 som han haft dessutom, nr3 har fått ny pump i förebyggande...)
    Båda bilarna var mellan 20-25 000mil så där verkar va vettigt intervall för förebyggande
    apr 2010
    Nyköping
    Hur vanligt är det att pumpen ger upp under färd?
    Har fått pumphaveri på tre SAABar, alla gånger har varit när man ska starta bilen. Senast för ett par veckor sedan på min gamla 9-3a.
    9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
    mar 2011
    Det är väl inte jättevanligt med haveri under färd, men jag råkade ut för det. Min stannade när jag precis kommit fram till jobbet, men inte fram till parkeringen, så det var "bara" att putta in den i en lämplig ficka och ringa på bärgare. Då hade den gått ca 12000 mil.
    Senast redigerat av OveS den 2019-10-21 klockan 15:48.
    9-3 SC 1.8t -06, MapTun steg 1 som bara går och går
    BMW 330e iPerformance -20
    Jag fick pumphaveri på min 9-3SS år 2010 när den gott 7500 mil. Och den var inte E85-konverterad då. Däreot blev den det sen. Haveriet inträffade på ett riktigt dåligt ställe. Vid Höga kusten på semesterresa med tre personer plus semesterpackning i bilen.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Biltema pump på min 9-5 2006 och kört 6500 mil med E85
    Min andra 2007. Har gått 45.000 mil med originalpump biopower.
    På piratarmaturer har du också risken för andra interna problem än att själva den elektriska pumpen.
    På originalpumparna till 9000 MY92-, ng900, og9-3 och 9-5 icke US/Biopower (vilket är samma armatur frånsett tankmätardelen) så förekommer sällan fel utöver de på själva den elektriska pumpen.
  1. Hur mkt fel kan de bli om Tändkasseten pajar?
    Av ae86_driver i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-17, 14:05
  2. Varför pajar dumpventilen på en 9-5a?
    Av chrill3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-02, 01:59
  3. Varför pajar SIDen?
    Av chrill3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-12, 10:32
  4. 9K långlådor vad pajar
    Av Apex i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-31, 17:00
  5. Vad pajar LMM ??
    Av AeroRydde i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-11, 23:11
