Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Sot på >350%? NG9-3 TTiD
    jun 2019
    Umeå
    Installerade eSID2 på min 9-3 TTiD idag och kollade vad dpf stod på och då visade den på över 350% sot? Kan det verkligen vara möjligt? Kan det vara något annat än att filtret är jävligt fullt isådanafall?
    Mvh pontus
    NG9-3 SC TTiD -10
    OG9-5 SS Aero -06
    Hur fungerar motorn? Några driftstörningar?
    jun 2019
    Umeå
    Hur bra som helst enligt mig. Den drar något mer än tidigare men annars har jag inte märkt någonting alls med motorn, den rullar på som den ska. Kan ju tillägga att ”begränsad prestanda” och ”partikelfilter fullt” (obviously) är igång. Har dock inte märkt något av det
    Är motorn trimmad?
    jun 2019
    Umeå
    Nope, inte vad jag vet o känt och inte enligt eSID2 där man ser hk
    eSID2 kan man "lura", så det som den visar i effektuppgifter behöver inte stämma överens med verkligheten.
    Om du nu har eSID2. Har du felkoder?
    jun 2019
    Umeå
    Jahaaa okej, ja jag köpte bilen av en saabfanatiker menmen. Ja men skrev ej ned dom, kan dubbelkolla. Antar du menar under ecm?
    i eSid2 kan du få fram eventuella felkoder. Skriv av alla oavsett styrdon, om det finns några.
    jun 2019
    Umeå
    Trotsa mig ut i kylan o kollade o de som dök upp var dessa
    Ecm: P042a05 (p)
    Ahl: 1) B1000142 (a) 2)B342008
    Ahl är nog pga att bilen var sänkt tidigare, står dock på aerofjädrar nu
    P042A 05 = Avgastemperaturgivare bakre, avbrott/kortslutning B+
    B1001 42 = Ljuslängdsreglering ur funktion. Styrdon, ej kalibrerad.
    B3420 08 = Ljuslängdsreglering ur funktion. Höjdsensor bak, orimlig signal.
    jun 2019
    Umeå
    Oj vad man känner sig dum nu haha. Antar att det inte är egr? Och vart sitter då avgastempgivaren så man kan kolla vart felet sitter? Försökt googla men är tydligen inte så bra på det hehe...
    Skulle tippa på att det är den givaren som sitter skruvad in i sidan på DPF/Partikelfiltret.
    jun 2019
    Umeå
    Yes verkar stämma. Kollat på autodoc efter ny sådan med kabel o allt och kan det stämma att längden på kabeln är 1.1m? Kändes kort spontant men kanske inte är så långt till dpf
    Det kan nog stämma. Sitter under "föraren" & kontaktdon vid "torpeden" (om jag kommer ihåg rätt).
    jun 2019
    Umeå
    Alright! Beställde en från autodoc nu så får se hur det blir, uppdaterar er senare när jag installerat!
    Pontus, hur löste ni felkod B342008?
  1. Skillnad TTiD -08 och TTiD -11 119g
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 23:59
  2. NG9-3 1,9TTiD
    Av flash-71 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-12-25, 20:00
  3. BSR trim till 1,9 TTiD
    Av Vallige i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2008-10-26, 12:47
