Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Dålig lukt i kupé OG9-5
    sep 2008
    Vänersborg
    Hej. Har en skum lukt i bilen. Luktar lite surt eller fränt. Bara när fläkten är på. Inte när bilen stått ett tag. Det konstiga är att lukten bara finns när man sitter i baksätet... Alla tips och ideer mottages tacksamt. Finns det tex någon skillnad i dragning av rören som kan ge upphov till detta? Bilen har gått ca 30k
    9-5 2,0t BP kombi -06, 29000 mil
    9-5 Aero Kombi -01, 20 000 mil
    9000 2.0 LTT -98, A50, 31 000 mil
    Stopp i avrinningen till AC? Som gjort att ventilationssystemet är fullt med vatten och luftfiltret surnar/möglar?
    Annars kanske det ligger något dött under någon av stolarna, kolla efter gamla mackor eller nått
    sep 2008
    Vänersborg
    Tack bollman, men jag tycker att om filtret tex vore surt så skulle det märkas lika mycket fram... Filtret är för övrigt bytt för mindre än ett år sedan, men det är väl dags igen. Apropå dränaget så tycker jag det droppar friskt under bilen på båda sidor. Kan man på något klurigt sätt kolla om det står vatten någonstans? Det har aldrig varit blött på golvet i alla fall
    Grundladd loffeleguans avatar
    maj 2019
    Skåne
    Kyler AC:n som den ska? Läckage i AC:n kan ge konstig lukt.
    Saab 9-3 SC 1,8t BioPower Vector -08
    Maptun Steg 5
    Kan vara värmepaketet om det luktar fränt.
    sep 2008
    Vänersborg
    Loffeleguan. AC funkar bra. Återigen tycker jag det är konstigt att det är en så distinkt skillnad fram/bak
    RZ. Jag vet att jag förmodligen har lite 'påväxt' på förångaren för det kan lukta precis när man slår av ACn. Men annars är allt ok fram... Det är alltså en distinkt skillnad fram/bak
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har du haft detta problem länge?
    Kom det plötsligt, eller krypande med tiden?
    Luktar det om du luktar direkt vid luftutsläppen bak?
    Finns ju en möjlighet att något har kommit in i luftkanalerna till baksätet och ligger där och stinker...
    /Johan
    sep 2008
    Vänersborg
    Tja krypande eller inte vet jag ej. Mina barn har kommenterat emellanåt, men själv åker jag aldrig bak tills för någon vecka sedan. Då jag insåg vad de pratade om... Kan man dela kanalerna bakåt någonstans? Vore intressant att titta hur de ser ut inuti
    En död mus kanske?
    Steg 3 Loffes avatar
    Här finns en diskussion kring lukt, kanske kan den vara till hjälp.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...tig-stark-lukt
    Börja med att kolla in bakom luckan till ventilationen där luftfiltret sitter. Har det kommit in löv, pollen & böös, vilket det gör, och detta ihop med vatten, så blir det mögligt & surt. Luktar sur disktrasa, svettiga strumpor & "dött kadaver".
    Ett luftfilter kan bli dåligt/mögligt ganska snabbt, så ett år är låång tid i vissa typfall.
    En ordentlig rengöring är ofta behövlig. Har "bööset" kommit förbi kupeluftfiltret, så kan man behöva spraya bakteriedödande rengörande medel in i förångaren & spola ur ordentligt.
    Citat Ursprungligen postat av Henke1 Visa inlägg
    Låter jättespännande!
    Annars skulle jag rekommendera en liten krypaomkringexpedition och lukta i alla utblås du kan hitta och jämföra hur det luktar. Använd gärna ett rör som snabel att lukta igenom om näsan inte är av snabeltyp av naturen. Det underlättar att identifiera exakt var lukten känns starkast. Var den kommer från. Var den inte kommer från. Testa olika inställningar på ACC. värme/kyla och upp/ned höger/vänster.
    När du hittat det som luktar blir nog lösningen på problemet uppenbar.
    Sen erkänner jag. Det skulle vara intressant att se hur kanalerna bak ser ut innuti. Men tänk om lukten kommer från något gammalt skräp under baksätet eller under mattan, eller... Lukten behöver ju inte komma ur ventilationen. Den kan ju faktiskt blåsas fram ur något unket hörn när luften fläktar runt i kupén.
    sep 2008
    Vänersborg
    Nu har jag undersökt lite. Filtret var ok, men lite skräp var det ju. Annars torrt och så. Sniffade runt i utblåsen, och det verkar lukta mest i mitten bak. När jag funderar på saken undrar jag om det inte är glykol... Men i så fall fattar jag fortfarande inte varför jag inte känner något fram... Rinner kylvätskan ner i kanalen tro? För övrigt testade jag att stoppa in en sån där usb kamera i alla kanaler bak: inga möss här inte! Bra grej med kameran; man ser hela vägen fram till värmepaketet. Vid klaffarna tog min sladd slut
    Biltemas USB-kamera har 5 meter sladd. Problemet är styrningen av den. Ibland fungerar det att fästa kamerahuvudet mot ett dragband. Mycket prisvärd och användbar tycker jag.
    https://www.biltema.se/bil---mc/verk...usb-2000034725
    Försvinner det kylarvätska då?
    Nä att det luktar kylarvätska bak, men inte fram verkar mysko.
    Är du säker på att lukten kommer ur ventilationskanalen? Om något ligger och luktar kan ju ventilationen ta med sig lukten från någon annanstans.
    En sådan snabel skall jag nog skaffa oxo.
    Har du lyft på mattor mm för att se att det inte är blött på plåtgolvet i bilen?
    sep 2008
    Vänersborg
    Ja den förbrukar kylvätska också. Gissar 2 dl per månad(120-130 mil). Mängden har ökat successivt. Golvet har jag kollat och jag märker ingen fukt
    Se ovan.
  1. Avgaslukt i kupé, Vevhusventilation? OG9-5 Automat
    Av Davidooz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-12-28, 17:16
  2. Dålig värme i kupé OG9-5
    Av Smurfen40 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-05-13, 07:49
  3. 9-5, dålig värme i kupé
    Av Johan S i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-22, 10:25
  4. [LÖST] Få bort dålig lukt i bilen?
    Av brallor i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-10-31, 09:25
