Ämne: Kamaxel 90gr fel NG9-3 B207
    okt 2019
    Bil: NG9-3 Aero -05
    Tjena, min motor(B207R) tvärdog plötsligt i fredags och vägrade starta. Efter många timmars felsökande konstaterade jag att det var timingen som var fel, inloppsaxeln hade hamnat ca 90 grader fel så alla inloppsventiler öppnades istället som om de vore avgasventiler och hade därför ingen kompression. Skruvade bort och rättade till det och såg då att det inte fanns någon skena på drevet som ska passa in i skåran på kamaxeln. Drevet måste alltså ha slirat och på så vis hamnat efter. Bilen startar igen och går fint men tänker byta kamkedja och drev för att vara säker.
    Är det någon som har råkat ut för liknande och ska det finnas ytterligare låsning mellan kamaxeldrev och kamaxel?
    Tack på förhand
    Ska inte finnas någon låsning där. Skruvförbandet räcker normalt. Har motorn varit isär för kedjebyte förut? Man kanske har slarvat med åtdragningsmomenten. Du hade tur om ventilerna klarade sig. Fungerar allt nu så hade jag nog bara bytt till nya skruvar och varit noga med rengöringen av anliggningsytorna.
    okt 2019
    Har ingen aning om den varit isär förut. Allt fungerar så kanske inte behöver byta kedjan men eftersom jag ställde tillbaka timingen utan låsverktyg(8396079) så sitter jag nu och försöker leta rätt på var man kan få tag på sådana. Antar att man inte bör använda de silverfärgade(EN-48368 ) till motorer som är äldre än 2007?
    Du ska använda de guldfärgade verktygen.
  1. kamaxel nummer
    Av nilsson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-09, 00:42
  2. Kamaxel t8
    Av TurboBenke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-18, 02:34
  3. [LÖST] Kamaxel inställning
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 11:54
  4. Kamaxel läge, DI-APC
    Av itoaa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 23:11
  5. kamaxel fråga....
    Av björn9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-06, 23:20
