Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Startproblem OG9-5
    sep 2019
    Startproblem OG9-5
    Vi har en 9-5 turbo (2001) som har börjat krångla. Den startar helt enkelt inte ibland och vi har haft den inne på verkstad flera gånger men då felet inte uppstått då har de inte kunnat få fram ngn felkod. Från början hände det mer sällan med några månaders mellanrum men nu händer det oftare och oftare. Det är inget fel på batteriet enligt verkstaden. När man vrider om nyckeln tänds bara en massa lampor men inget mer händer. Ibland kan den även vara svår att låsa. Ett tag lyste ABS men det fixade verkstaden då det var fel på strömtillförseln. Då hittade de även en säkring som satt på fel plats (!) i motorrummet. Detta var dock inget som påverkade startproblemen enligt dem.
    När bilen inte har startat har det hjälpt att koppla loss den svarta batterikabeln och vänta 5 min så har det gått att starta, ibland behöver man göra detta två gånger. Är det ngn som har erfarenhet av detta eller en idé om vad det kan vara för fel? Bilen i övr är i jättefint skick och har bara gått 17 000 mil så vi skulle gärna vilja ha den kvar ett tag till. Tacksam för input!
    Med vänlig hälsning
    Madde
    apr 2010
    Så när ni vrider på nyckeln går inte startmotorn alls?
    sep 2019
    Det stämmer!
    nov 2017
    Skulle det kunna vara vevaxelgivaren som spökar?
    sep 2019
    Ja, när jag nu läst på om det verkar det mycket troligt. Stort tack!!!
    sep 2009
    Jag tror att du har problem med tändningslåset. Kontakten under detta kan börja spöka på vissa bilar.
    Om det vore vevaxelgivaren hade bilen inte startat om den är varm men troligtvis annars, den har ingen koppling till att startmotorn inte går runt.
    9-5 SC Aero 2006
    Citat Ursprungligen postat av Jesper_F Visa inlägg
    Nej!!! Om det hade varit vevaxelgivaren hade startmotorn tuggat!
    Citat Ursprungligen postat av rejser99 Visa inlägg
    Ja, sliten startkontakt under tändningslåset är min diagnos. Det brukar yttra sig i att vissa gånger så händer absolut ingenting när man vrider nyckeln till startläge (inget klick, ingen lampa som tänds eller släcks, ...). Sakta men säkert försämras problemet så att det blir tätare och tätare mellan gångerna bilen inte startar.
    Ett enkelt test att göra nästa gång det händer är att hålla kvar nyckeln in startläget även om inget händer och sedan vicka (inte vrida!) lite på nyckeln under säg 10 sek. Om startmotorn plötsligt börjar tugga är det med säkerhet startkontakten som glappar - om inte kan det ändå bara startkontakten, men då måste man byta den för att veta säkert.
    Felet ger inga felkoder, men det är ert känt fel på og9-5 så verkstaden du lämnat in bilen till kan inte så mycket om saab... Kostar ca 3000kr aty få bytt på en bra verkstad.
    Härnäst: Ren elbil. Dagsnotering: Kia Niro EV
    Steg 1 zimms avatar
    Har bilen automatlåda?
    om så är fallet så är även växellägesgivaren på lådan en het kandidat för detta problem.
    Vanligt fel på 4vxl automat 98-01. Pröva att ställa växellägesgivaren i N nästa gång den inte vill starta.
    Intressant. Ser man det genom att växelindikatorn i instrumentklustret visar fel?
    Nej, den visar rätt. Det är startmotorkretsen som inte sluts som den ska.
    sep 2019
    Tusen tack för respons! Det enda som inte stämmer är att lamporna tänds, men inget klick
    Vilka lampor tänds? De utvändiga eller de allehanda varningslamporna i instrumentklustret?
    Om det är startkontakten eller automatlådegivaren som glappar, kommer den bete sig på samma sätt: Lamporna (både utvändigt och i instrumenteringen) tänds som de ska när du vrider nyckeln till tändningsläge, men när du vrider vidare till startläge händer ingenting, d.v.s. lamporna fortsätter att lysa.
    Du har heller inte ännu svarat på om din bil är en automat eller ej.
    sep 2019
    Det är allehanda varningslampor som tänds och ja, det är en automat.
    Citat Ursprungligen postat av Adriennex Visa inlägg
    Ok - då stämmer ju de två kända/vanliga felen som beskrivs tidigare i tråden bra in på symptomen du beskriver.
    Steg 6
    Jag skulle säga att växellägesgivaren är mest sannolik, har bytt den (men inte tändningslåset) på min 9-5:a i signaturen. Det är samma givare 00-01, men 98-01 passar och den äldre är lättare att reparera och ta isär för rengöring. Samma givare på V6:an också.
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
  1. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5
    Av GabrielMijat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-06, 16:32
  2. [LÖST] 9-5 -00 Startproblem
    Av alwayssaab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2016-02-21, 11:32
  3. Startproblem 1,9 TID
    Av 350sl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-02-18, 15:54
  4. [LÖST] Startproblem NG9-3 TiD -07
    Av Joel_e i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-01-21, 14:13
  5. startproblem
    Av steffe_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-12, 10:22
