Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: förarbete måla bromsok? (bild)
    mar 2004
    Lidköping
    Vilket är smidigast? att måla de på plats eller ta bort dem? Har inte hållt med bromsystemet så vet inte hur man luftar dem sen när man ska sätta tillbax dem.
    Tycker de är i rätt gott skick så kanske inte behöver så jätte mycket förarbete så kan måla dem på plats.
    Vad anser ni?
    http://www.vplana.se/saab/ok.jpg
    Edit: Bamsig bild blev länk /Moderator
    Saab 9-3 1.8t BioPower Vector -08 Steg 1
    Tidigare bil http://www.garaget.org/show.php?car=1789
    Snyft http://www.vplana.se/bmw/
    mar 2005
    Gnällbältet
    Re: förarbete måla bromsok? (bild)
    De där såg ju rätt fräscht ut. I alla fall om man jämför med mina..
    En stark avfettning som får ligga på länge och ett par gånger, sen ta bort allt olja och dylikt så behövs nog inte mer förarbete tror JAG.
    Därimot såg det ut som en kärring kört din bil (skivan)
    f.d. saabare
    mar 2004
    Lidköping
    Jasså hur utmärker sig kärringar på skivor?
    Tog du bort dina ok?
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    dom ser bättre ut än mina och jag borstade av dom lite lätt med stålborsten sen penslade jag 3lager rödvärmetålig lack..
    och så blev resultatet
    Saab 9000 Talladega-89SÅLD
    New Ride: http://www.garaget.org/?car=55632
    STCS #6245
    mar 2005
    Gnällbältet
    Citat Ursprungligen postat av arsson
    Hehe, menade att killar med blyfot oftast bromsar ganska mycket och hårt, därav blanksletna skivor
    Nej, kan inte me de där att lufta systemet precis som dig så de blev rengöring med ok på plats..
    f.d. saabare
    mar 2004
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av stefffe
    Hade nyss tvättat bilen så blir lätt ytrost då ju.
    Måla du med värmebeständig färg? läst tidigare att inte det igentligen ska behövas? oken blir inte så varma vid normal körning. Är värre på bankörning.
    mar 2004
    Lidköping
    "Tran"]dom ser bättre ut än mina och jag borstade av dom lite lätt med stålborsten sen penslade jag 3lager rödvärmetålig lack..
    Frågan är bara hur länge det ser ut så? vill ju inte göra om det för ofta.[/quote][/code]
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    [/code][/quote]
    har haft det i 2månader och set ser likadant ut fast skitigare ..har också haft den på rekond då andvänder dom nån superstarkmedel så allt på fälgen lossnade (Gamla bromsspån) men dom nylackade oken va lika fina för det..hoppas dom håller ett tag har annars den röda burken hemma
    Tog som sagt 3 Lager
    STCS #6245
    Kumla..
    Stålborste sen hammarlack blir bra oxå..
    Saab 99 Turbo -78 (Projekttråd)
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Lycksele / Umeå
    Citat Ursprungligen postat av T16_AeRo
    så gjorde jag, inget har hänt än men det var ganska nyligt som jag målade dom
    U-Port
    Målade oxå med Hammarlack!
    Tog det värsta o borstade bort med stålborste, blåste bort allt damm med tryckluft, o sen la ja 3 lager färg!
    Tycker inte det ser alltför tokigt ut!
    Speed Kills, Drive VOLVO and Live Forever !
    Ride Red Ride Honda
    mar 2004
    Lidköping
    Vad maskera ni med. är ju inte roligt om det kommer färg på skivorna.
    Lycksele / Umeå
    Inget, kanske inte så smart men klarade mig från att få färg på fel ställe.
    mar 2005
    Gnällbältet
    Vanlig färg klarar väl upp till 200 grader iaf, inte ofta oken blir så varma..
    Jag drog dock på värmebest. färg, den tål väl lite mer också..
    f.d. saabare
    okt 2004
    Stålborste o hammarlack funkade kanon för mig. Maskera med lite maskeringtejp på skivan så blir det bra. Jag tog iofs. bort bromsssadeln o passade på att byta belägg oxo så jag fick målat ordentligt överallt o det behövs ingen luftning så änge man inte lossar bromssadeln från slangen.
    Mvh // Jerry
    Hellre gammal saab än ingen saab alls.
    Kör 9000 CSE 2,0t - 96
    okt 2004
    du kan köra med vanlig lack om du inte ska köra på bana riktigt hårt !
    jag tror att hammarlack har en motorfärg som klarar lite mera +grader
    men kanske inte i alla färger som den vanliga finns i...
    P.
    900 Turbo 2.0 -97
    Om det kommer på skivorna så får man bort det genom att köra med bilen å bromsa, då försvinner det... Ja kan rekommendera dej till att först ha stålborst å ta bort allt det värsta, sen köra med avfettning och tvätta rent dom med vanligt bilschampo. Efter det torkat så kan du Spraya/måla för ett mkt jämnare resultat. Ett tips om du sprayar är att du skyddar lacken runt om me tidningspappret samt inne i hjulhuset...
    Mvh / Niclas
    -Ncs-
    mar 2004
    Lidköping
    Målade i går och det blev bra. Målade 3 lager. Kändes frächa så tyckte det räckte.
    Klanta dock till det när jag satte dit stål fjädern så skavde bort lite färg för var lite bökigt att få dit de. hann inte vänta tills det torkat 100%.
    jun 2005
    sundsvall
    Måla bromsok
    Jag målade mina i Ok i helgen, stålborstade dom, hackade bort ytrost med en skruvmejsel, tvättade dom med tinner. efter det så grundade jag dom med en mkt bra fästande grundfärg. sen blev det av att kladda, 3 lager gulfärg. trodde det skulle ta en timme att måla alla oken, men fel hade jag. alla fyra tog 3 timmar att få klar. resultatet vart mkt bra!
    "Go Kameleon"
  1. Måla bromsok
    Av Mangeboy i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-06-17, 23:47
  2. Måla bromsok
    Av tesoro i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 10:34
  3. måla bromsok
    Av Henkan N i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-08-22, 16:07
  4. Måla bromsok, snabba bud =P
    Av 900T16! i forum Allmänt
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-05-03, 23:51
  5. Måla bromsok (smakråd)
    Av JSB i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2004-08-02, 16:42
